土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
youngbear0问单相电机热继电器如何使用?
单相电机和三相电机的热继电器整定是不是不一样啊,我碰到过一个项目,一台单项水泵选用了一个热继电器,水泵电流实测2。8A,可热继电器放到5A了热继电器在设备启动几个小时后也跳闸,设计院说是热继电器的质量不好,可是换了好几个厂家的继电器,效果都是一样啊!不知道为什么,请各位专家解释一下!
发布于
2005-07-21 14:22:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
g4g4g4
三相热元件串联在一起使用时,整定电流应如何设定,0.75KW的水泵,整定电流应在多少合适?接线时,是不是电流连续通过热继的3个极,然后去水泵,水泵再去零线。
2006-09-12 11:04:12
来自 PC
评论
举报
ihf
在单相场合应用的三相热继电器,必须将三相热元件串联在一起使用,原因是三相热继电器是为三相电机过载保护而设计的,三相电流同时流过三个热元件,使它们同时变形,推动机构使之脱扣,因此三个热元件的机械是连在一起的,而单相场合如果仅接一相,那么这一相的热元件也会发热弯曲变形,但是由于其它两相没有发热,因此仅一相热元件是顶不动整个机构的,通俗点说就是要大家一起用力才行。
以上是个人看法,想当然而已,欢迎提出不同意见批评指正。
2005-07-30 14:51:30
来自 PC
评论
举报
jiu
主题
362
3425
粉丝
5
+ 关注
私信
继电保护
7.32 万条内容 · 421 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
