土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套柜及三箱开门原则,左.右
成套柜及三箱开门原则,左.右
发布于:2010-01-09 15:16:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电箱及成套柜门是左开还是右开才是正确的,我遇到了几个工地第一个地我送电箱去后他说你的门怎么是左开门啊,一般都是右开门的.第二次我在另一个工地中就改为右开门,可是人家又说你怎么是左开门啊,通常都是左开门的,哎呀好难啊!希望那位高人指点或有什么样的标准没有?如有请施舍!!!
2,所谓的左开门是不是门轴在左边的就叫左开门,门轴在右边的就是右开门?请高人指点!!
全部回复(18 )
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    柜门设计为左开还是右开,主要是考虑设备出事故时便于操作人员的逃生,柜子的开门不应阻挡事故时人员的撤离,只要这一批柜子同意就好,怕就是有的左开,有的右开
    2010-11-08 16:54:08
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    women zuoyou kaimen 我们左右开门的都有,现场欢没人提出异议,通过上边的讨论我明白了,以后做时注意着点。。。
    2010-11-01 15:34:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接触器为什么会爆炸?
绕线式电机:主回路10KV,转子电压2300V,转子电流550A,调节电阻降压启动,起动器厂家,选择额定电压1140V,额定电流400A真空接触器(KM1,KM2)控制转子回路,当第二次启动时,真空接触器(KM1,KM2)经常会爆炸,是不是起动器厂家元件选择(额定电压为1140V)错误,这样设计是否有缺陷?
