土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商场和内走廊可以同一个排烟系统吗?
一个大型商场,多层商场共用一个排烟系统,同一层商场分开南北两个铺位,中间隔一条内走廊,内走廊面积也很大(2000平方米)。内走廊是不是一定要独立排烟?能否和商场排烟系统共用,按系统的一个防烟分区设计。如果要每层独立排烟,全排的话排烟量很大,如果各层内走廊共用一个系统,乘以120m3/h.m2,也很大风量,所以内走廊能否也划分防烟分区??
全部回答(7 )
  • problom
    那么系统排烟量如何计算呢,看图纸里面是四个分区一个分区有1000多平方好像,规范上是说500平方一个防烟分区,那么这个系统怎么计算呢?一个分区要几个排烟风机呢?
    刚接触排烟不太懂,请指教
    [ 本帖最后由 problom 于 2010-3-10 17:07 编辑 ]
    2010-03-10 17:06:10 来自 PC 评论 举报
  • hnxiongwu2976
    中庭应单独设排烟系统,不能和商场合用排烟;商场和走道可以合用一个排烟系统,走道也是可以划分为几个防烟分区的。
    2010-03-05 10:12:05 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
