土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超筋破坏问题
超筋破坏问题
发布于:2010-01-09 11:03:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、钢筋混凝土梁正截面破坏主要有以下形式:
(1)适筋破坏:该梁具有正常配筋率,受拉钢筋首先屈服,随着受拉钢筋塑性变形的发展,受压混凝土边缘纤维达到极限压应变,混凝土压碎.此种破坏形式在破坏前有明显征兆,破坏前裂缝和变形急剧发展,故也称为延性破坏.
(2)超筋破坏:当构件受拉区配筋量很高时,则破坏时受拉钢筋不会屈服,破坏是因混凝土受压边缘达到极限压应变、混凝土被压碎而引起的。发生这种破坏时,受拉区混凝土裂缝不明显,破坏前无明显预兆,是一种脆性破坏。由于超筋梁的破坏属于脆性破坏,破坏前无警告,并且受拉钢筋的强度未被充分利用而不经济,故不应采用。
(3)少筋破坏:当梁的受拉区配筋量很小时,其抗弯能力及破坏特征与不配筋的素混凝土类似,受拉区混凝土一旦开裂,则裂缝区的钢筋拉应力迅速达到屈服强度并进入强化段,甚至钢筋被拉断。受拉区混凝土裂缝很宽、构建扰度很大,而受压混凝土并未达到极限压应变。这种破坏是“一裂即坏”型,破坏弯矩往往低于构件开裂时的弯矩,属于脆性破坏,故不允许设计少筋梁。
在正常使用情况下,结构还是安全的,但在荷载加大的情况下,比如地震等突然荷载,结构没有明显的征兆而发生脆性破坏。而发生脆性破坏时,即使假如没有超筋也会发生适应破坏对不对?在正常使用过程中超筋现象就是钢筋浪费了?对结构并没有直接坏的影响,只是荷载加大破坏时没有前征兆对不?那就要比较一下钢筋屈服强度和混凝土抗压强度了。结构破坏不破坏主要取决与砼的抗压强度?
全部回复(9 )
  • zjb1983926
    zjb1983926 沙发
    可以这么说在正常使用情况下,结构还是安全的,但在荷载加大的情况下,比如地震等突然荷载,结构没有明显的征兆而发生脆性破坏。而发生脆性破坏时,没有超筋也会发生适应破坏,在正常使用过程中超筋现象就是钢筋浪费,对结构并没有直接坏的影响,只是荷载加大破坏时没有前征兆结构破坏主要取决与砼的抗压强度和钢筋的使用情况
    砼和钢筋是混合作用的
    你不可以分开来说这个事
    2010-01-09 11:03:09
  • banhuayu
    banhuayu 板凳
    结构破坏的因素很多,如你说的一般使用情况下,是不会产生破坏的。但是若在突然荷载(如地震荷载)的作用下,结构的最薄弱部位会先产生破坏,如节点部位。在我个人看来,避免超筋问题主要是为了达到经济适用不浪费的效果;当然,从结构的角度看,超筋破坏属于脆性破坏,没有征兆。对于抗震来说,延性是一个主要的因素,有兴趣可以去翻翻抗震设计的书
    2010-05-06 16:17:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
我是新手
我是新手啊,现在有一个工程要做啊,是市政的,主要有泵房、水池、道路、排水及仓库,请教该如何做
