发布于:2010-01-08 16:01:08
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
自己建了一个框剪力模型,运行SATWE中第一步时出现下面警告,刚刚接触, 不太明白,希望各位前辈能指点一点下 :)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 57, 层号: 3 坐标 40.70 9.85 10.00)-( 40.70 9.95 10.00)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 57, 层号: 3 坐标 40.70 9.85 10.00)-( 40.70 9.95 10.00)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 104, 层号: 3 坐标 12.15 17.25 10.00)-( 13.50 17.25 10.00)
WARN: 墙的长度小于300mm, 编号: 444, 层号: 4, 上边坐标 69.90 2.25 13.90)-( 69.90
WARN: 墙的长度小于300mm, 编号: 507, 层号: 5, 上边坐标 69.90 2.25 17.80)-( 69.90 2.53 17.80)
ERR: 结点关联构件塔号不同, 层号: 4 编号: 1039 坐标 61.95 1.75 13.90)关联塔号: 2 1
ERR: 结点关联构件塔号不同, 层号: 4 编号: 1047 坐标 66.00 0.30 13.90)关联塔号: 1 2
不明白出现这些错误的原因
本帖最后由 xixiyu20008 于 2010-1-8 16:03 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
banianyiwu
沙发
我的解决了,一般是坡屋面出现,建模的时候两个坡屋面其实在层高处的梁重合,红线中的梁在屋顶
被重复定义到两个塔楼去了,所以屋顶手动定义为一个塔楼就好了
2018-01-31 11:12:31
jt707611
板凳
同求啊。。。。。。。。。。。
2014-07-11 20:34:11
加载更多回复 举报
