土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于发布行业标准《一级注册结构工程师专业考试应试通则》的公告
发布于:2010-01-08 13:47:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  现批准《一级注册结构工程师专业考试应试通则》为行业标准,编号为 GYG 50001一2006,自2006年1月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.1、3.1.3、3.2.1、4.2.1第1款、4.2.2、4.3.1、4.3.2、5.1.1、5.3.1、6.1.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。
  本通则通过网络出版发行。
                                甘月光
                       2005年12月28日
前言
根据众多应试者的要求,在总结多年应试真题的基础上编制而成,定名为《一级注册结构工程师专业考试应试通则》。本通则编制人在广泛调研,认真总结实践经验,参考有关应试书籍和应试优秀者的经验,并充分征求意见的基础上,制定了本通则。
本通则的主要内容是:1.总则;2.术语;3.应试准备;4.应试训练;5.考前准备;6.应试技巧;7.应试心态。
本通则由甘月光负责具体解释。本通则在执行过程中如发现需要修改和补充之外,请将意见和有关资料寄达甘月光(Email:gygbaby@163.com QQ:546308328)。
  • vin181
    vin181 沙发
    这个以前好像有过把
    2010-01-08 15:33:08
  • zhfsun
    zhfsun 板凳
    :lol
    黑头文件啊!
    2010-01-08 13:51:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
谈谈马凳
马凳也称撑筋,用于上下两层板钢筋,起固定上层板钢筋。当基础厚度较大(大于800MM)一般不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。钢筋马凳一般图纸上不注,由技术员在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径12可用直径为10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板中放置马凳时应避开梁等板支座构件。基础底板大于800MM时应采用角铁做支架,支架立柱间距一般为1500MM,在立柱只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。除此之外还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验。马凳筋不是个简单的概念,图纸上是没有的,应深入施工现场,这样才有感性认识。道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。按照施工组织设计来计算是没有问题的,但是马凳钢筋的直径不应该说比被支持的钢筋小一个型号,因为如果被支持的负弯矩钢筋是8mm的,要采用6.5mm的钢筋作为马凳筋就太细了,它不能保证负弯矩钢筋不会被施工工人偶尔踩坏。所以还要看施工组织设计具体是怎么布置的。马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。
