土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电设备年度检修的重要意义
供配电设备年度检修的重要意义
发布于:2010-01-08 09:21:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电 设备年度检修的重要意义
相对于电动机、中央空调机、发电机这些“运动型”设备而言,高低压供配电设备是静止的。静止的设备就少了“严重机械磨损”这一道难题。因此检修检查的周期密度可适当放宽到不需要“月检和季检”只要年度检修到位的程度就够了。但日常巡查供配电设备是必不可少的例行工事,毕竟供配电设备运行是“带负荷”的,它带负荷的明显特征就“发热”,当电流通过变压器、电源开关及母线排时,均会因为导体自身电阻以及开关触头间的“接触电阻”及母线搭接间的“接触电阻”消耗电能变成热量散发。“接触电阻”越大,设备发热的程度就越大。所以,及时观察电力负荷情况,通过“嗅觉”“视觉”等感官方式日常性巡视供配电设备运行状况,及时发现绝缘层软化的电缆及开关仪过过热早期故障,避免事态扩大造成跳闸现象是很有必要的。我们常常说到供配电值班,就是值这种班,抄录仪表数值,观察发现隐患。值班抄表:一是便于能耗统计和分析;二是通过仪表指示值的变化掌握负荷变化状况;三就是值班巡视发现问题。在通常情况下,直接操作供配电设备开关的机会是比较少的,尤其是小区住宅管理环境,电力负荷相对比较稳定,所以不需要通过开关调配负荷。正因为如此,一些多层建筑的小区供配电房甚至可以上锁,一周巡视一遍即可。但在高层建筑中,因为涉及到电梯、中央空调、水泵、电力锅炉等大负荷。大负荷用电启动时冲击电流很大,大电流冲击对开关线路都是一种破坏性“考验”甚至对其它末端设备都是一种考验。我们常常注意到这样一种情形,当大负荷设备启动时,灯光都会在瞬间暗淡一会。这说明大负荷启动对电压波动有较大影响,电压波动就是电能质量不佳的表现有相当多的用电器具除了不能承受超出额定值的高电压外,低于额定值的低电压同样也给设备带来致命伤害。也许外行人不理解为什么低电压也会损坏设备?我就举个例子吧,比如风扇正常运转时,电机力需克服机械摩擦力并有足够的运转力带到风叶扇风,而这些完全基于额定的电压值提供电能。如果电压偏低,电动力不足,电机就处在机械堵转状态。“堵转”时所有消耗的电能全变成热能,这样加速设备绝缘老化很容易造成设备“烧坏”情形。当然电压超高现象容易烧坏设备是容易理解的。由此看来,电压超高或过低都会设备损坏。保障机电设备的额定电压是关键。我们值班员十分重要的工作内容之一:就是观察设备是否在额定状态下运行。事实上,配电室的设计者在设计供电能力时一般是充分考虑供配电设备“承载”能力的,也就是说,考虑了大负荷设备启动造成的电压波动是设计的允许范围之内的。再通俗一点讲:只要供配电设备本身正常,加上运动设备自身正常,那么设备运行就能正常。若供配电设备本身不正常,比如电压缺相,那送电后造成设备的损坏非常要命。甚至引起先烧设备造成短路,短路又造成跳闸等恶性连锁反应,如果区域内供电设备正常,跳闸仅限于区域跳闸;如果区域内供配电设备不正常不灵敏跳闸,就有可能越级跳闸,使供电所停电造成大面积停电。所以保证供配电设备正常是保证其它机电设备正常的先决条件。更何况配电设备是其它机电设备的的心脏(动力来源)。基于这种认识,物业管理公司,通常把供配电值班室采取二十四小时不间断值班方式。这样安排对有管理高层楼宇或工业区的管理处来说是必需的。原因就是因为有大负荷单个设备。
正如前面阐述的那样,供配电设备最致命的故障是短路,而短路故障的起因通常先有“发热”征兆。如何避免“发热”就成了供配电设备年度检修的重要工作内容。供配电设备年度检修的意义就在于“预防性”。这主要从减少开关及母排电缆的“接触电阻”下手。由此我们认为:紧固、调整、开关机械润滑(保证灵敏度)是供配电设备年度检修的必要工序。年度检修还包括利用停电检修的机会更换损坏的仪器仪表和开关断路器、电容器等。所谓的工作到位就是全面紧固、全面调整、全面润滑。
有了完善的设计、有了良好到位的设备年度保养工作。这是供电设备正常的最基本条件。
[ 本帖最后由 licairong 于 2010-3-11 17:21 编辑 ]
全部回复(21 )
  • jdcleipeng
    jdcleipeng 沙发
    学习了,谢谢!
    2013-10-31 11:05:31
  • 马嘉明
    马嘉明 板凳
    学习了 !!!!!!!1谢谢1!!!!1
    2010-03-16 11:22:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常用规范?
做电气设计常用的规范有哪些?现在在做施工,想在明年换设计工作,现在想先看看设计规范,忘各位帮忙给点意见,和好书!!不胜感激!
