土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 扬州12m×6m两层楼设计-几个问题请教各位达人
发布于:2010-01-08 00:25:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
打算翻建个3间上下2层小楼,主要给父母住,偶尔自己也回去小住,宽12米,进深6米。具体构想如下:
东西向村落,老宅基地,东西有近30米宽,可与左右邻居间距7、8米,进深15米左右,南部有一2.5m新农村新修水泥路,路南是2-3米乡间小河。
1楼自东往西依次为父母卧室、客厅和厨房。卧室北侧放1个卫生间。卫生间通卧室、客厅两处开门。西侧厨房向南凸出2m左右,主要考虑要砌一个灶,烟囱得有地方伸出,在农村老人不用灶不习惯。楼梯放在西侧北面。一楼层高3.2m(净高)。
2楼中间家居室,左右两个卧室。东侧后部仍放1个卫生间。西卧室与东部平,1楼凸出部分作为装饰阳台。二楼层高2.8m(净高)。
具体可见设计草图。
有几处设计仍举棋不定,还有几个关于构造的貌似专业问题,一并列出来请教各位达人:
1.二楼中间家居室要不要设阳台?与建筑工头沟通,他认为二楼三间平齐不太美观,建议中间家居室部位凹进去设一个阳台。我考虑阳台作用不大,封闭阳台再做门,增加造价也影响采光,不如直接到边开窗。
2.一楼厨房凸出去的部分的顶部,是做阳台还是做屋顶?仍同第一个问题。本来想做一个斜顶,后来考虑修饰平齐,将这部分做成一个装饰阳台似乎更美观些。(ps:看了一个欧美的设计样图想到的)。不过,也不想在西侧卧室将窗户变成门,有个烟囱在那里也不会常开门出来赏景的。
3.一楼客厅进门处是做凹进去的阳台还是凸出来的有两根柱子支撑的门楼(是不是叫门楼)?原本想直接凹进去简洁省事,现在觉得不太好看的,如果做一个凸出来门楼是不是好些?还看到前面说的那个设计图样上,一根柱子撑着,另一边搭在西侧墙上。但估计太西化,老人们不会接受。有什么简单且美观点的门楼设计,农村工匠可以做的,能不能发些图来。
前面这三个问题,应该都是未经过设计,产生的有关美观及实用的冲突。哪位达人有啥好主意,请不吝赐教,或者帮咱做个设计的,十分感谢。
还有就是有关房屋构造方面的:
1.江苏地区,老宅基,要不要在墙脚加基础圈梁?准备一楼及二楼楼顶混凝土整浇,一楼及二楼顶部做两道圈梁。具体一楼在什么位置,二楼在什么位置最好。如果墙脚加基础圈梁,什么位置最佳?
2.构造柱需要几根最合适?原打算用8根,对应外侧八个结合点,也有人说不用这么多,还有人说,楼梯部位需要增加三个点。苏中扬州地区,抗震强度达到多少才合适?还有,构造柱上是否需要做拉结钢筋?农村的建筑工匠,不知还熟不熟这些的,只好自己做主问清楚。
3.二楼西侧卧室南墙是悬空砌墙的(一楼厨房凸出去了),是否需要在基部加一个粗点的梁?楼板整浇10cm还是15cm? 在上面直接砌这面墙可行否?
4.准备一楼外墙贴瓷砖,二楼外墙直接用白水泥粉刷,有人说白水泥作外粉刷,容易开裂,与黑水泥相比强度不够,会有防水问题。不知是否属实?
就以上问题请教各位达人,近日在线等!
附件
房屋结构示意图
[ 本帖最后由 sun6000 于 2010-1-8 12:53 编辑 ]
  • sun6000
    sun6000 沙发
    另圈梁设置在门窗顶部还是楼盖处,那样更好?
    门窗顶的好处有:
    1. 圈梁顶梁合一,经济.
    2.以圈梁作为窗顶梁,可以防止窗沿墙体开裂.
    窗沿墙体开裂也是个常见毛病,毕竟顶梁较短.
    还有,楼盖是整浇,四沿已形成一道类似圈梁的保护.放在下面窗顶再来一层,是不是更有效.
    2010-01-09 09:44:09
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
我收集的建筑图纸大全
很不错,我的心血啊。。拿出来分享一下
