土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 起 重 机 安 全 技 术 讲 义
起 重 机 安 全 技 术 讲 义
发布于:2010-01-07 23:00:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
第一讲 绪论
S第一节 起重作业的概念
1. 什么是起重作业?
起重作业是运用起重机械进行起升、搬运、运输、装卸、安装的作业,起重作业是特种作业,在作业中,对操作者本人和他人以及周围设备设施有可能带来重大危险因素的作业。
2. 什么是特种作业?
根据国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》规定特种作业是指在劳动过程中容易发生伤害事故,对操作者本人,尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。
主要有电工作业、金属焊接作业、起重作业、企业内机动车辆驾驶、建筑登高架设作业等。
3. 起重作业人员必须具备的基本的条件:
根据国家经贸委第13号令《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》第四条规定:起重作业人员必须具备的基本的条件:
(1)、年龄满18周岁;
(2)、身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。
(3)、初中以上文化程度,具备相应工种的安全技术知识,参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。
(4)、其他条件。
S第二节 起重作业的安全工作特点
1. 我国的起重作业现状
2. 我市的起重作业现状
3. 我市的起重作业事故情况介绍
4、起重作业工作特点
(1) 起重作业具有庞大的钢结构和复杂的机构
(2) 具有较大的工作范围
(3) 起重设备的载荷变化多样。
(4) 作业环境复杂
(5) 吊运人员和设备接触密切
(6) 多人配合作业
(7) 危险因素多,事故率高。
S第三节 起重机械的操作特点
1. 起重机械的概念
起重机械是现代化工业生产不可缺少的设备,正广泛地应用于各种物品的起重、运输、装卸、安装等作业中,对于提高劳动生产率,减轻作业强度发挥着极大的作用。
2. 起重机械的操作特点
电器控制为主,机械传动装置为运动形式,熟练操作和技能的提高要求。
3. 起重机械的安全注意事项
根据操作设备的不同,需掌握一定的技能和严格按安全技术操作规程操作。
S第四节 起重作业人员应掌握的理论知识
1. 起重机的构造、性能和工作原理
2. 起重机电气、液压和机械知识
3. 起重机主要部件的安全技术要求及易损件的报废标准
4. 起重机钢丝绳的安全负荷、石油、保养及报废标准
5. 起重机安全装置、制动器和操作系统的工作原理
6. 起重机一般维护保养知识
7. 起重机常见故障排除
8. 一般物件的重量计算和邦挂知识
9. 有关电气安全、登高作业、防火及救护知识
10. 起重吊运指挥信号和安全标志
11. 起重机械安全规程
12. 安全操作技术
13. 典型事故案例解析
习题
1. 什么叫起重作业?
2. 起重作业人员应掌握那些知识?
3. 其中作业人员所具备的条件有哪些?
第二讲 起重机械基本知识
S第一节 起重机基本类型
1. 根据 GB 6067-85 《起重机械安全规程》的适用范围规定:桥式起重机、臂架式起重机、轻小型起重机等。
2. 2000版《起重机司机》规定:起重机械分为:桥式类型起重机和臂架式起重机两大类。
S第二节 起重机基本参数
起重机的技术参数是表征起重机的作业能力,是设计起重机的基本依据,也是所有从事起重作业人员必须掌握的基本知识。
1. 起重机基本参数
1.1 起重量 G: 被起升重物的质量。
额定起重量Gn :起吊的重物和吊具质量的总和。
1.2 起重力矩 M : 幅度L和起吊重物Q的乘积。
1.3 幅度L :空载吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离。
1.4 起升高度H: 起重机水平停车面至吊具允许最高位置的垂直距离。
1.5 下降深度h: 吊具最低工作位置与起重机水平支承面之间的垂直距离。
1.6 起升范围 D :D=H+ h
1.7 运动速度
1.8 跨度S :桥式起重机支承中心线之间的水平距离。
1.9 工作级别:考虑起重量和时间的利用程度以及工作循环次数的起重机械特性。
1.9.1起重机的工作级别是由利用等级和起重机的载荷状态所决定的。用A表示,分为:A1 ---A8
1.9.2 桥式起重机吊钩式车间和仓库用一般为:A3----A5
S第三节 起重机的基本结构
1. 起重机的三大部件:金属结构、机构、控制系统。
2. 起重机的金属结构:由金属材料轧制的型钢和钢板作为基本构件,采用铆接、焊接等方法,按照一定的结构规则连接起来,能够承受载荷的结构物称为金属结构。
2.1 金属结构的作用:支承各种载荷,必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
2.2 金属结构的三种破坏形式:
2.2.1 超载和疲劳造成的塑性变形引出的强度问题。
2.2.2 超载和冲击振动造成的弹性变形引出的刚性问题。
2.2.3 超载和幅度过大造成的倾翻引出的稳定性问题。
2.3 桥式起重机的金属结构:主要有主梁、端梁、栏杆、走台、轨道、司机室等组成。
3.起重机的机构:是起重机发生各种运行动作的传动系统。
3.1 起重机的四大机构:起升机构、运行机构、旋转机构、变幅机构。
3.1.1 起重机机构的基本组成:驱动装置、制动装置、传动装置、专用装置(取物装置或车轮装置或旋转装置或变幅装置)四部分组成。
4.起重机的电气控制系统
4.1 起重机对电气传动装置的要求:调速、平稳和快速制动、运行机构同步、紧急情况能切断电源安全停车。
4.2 难点分析:起重机调速方法介绍:交流调速的三种方法:变频、变极、变转差率(改变外接电阻)。
4.3 起重机的电源引入装置:硬滑线供电、软电缆供电、滑环集电器 。
4.4 起重机的电气设备和电气回路
4.4.1 起重机的电气设备:电动机、制动电磁铁、控制电器、保护电器等。
4.4.2 起重机的电气回路:由主回路、控制回路、照明信号回路等。
S第四节 起重机的工作特点
1.起重机的工作状态:停用、正常工作、检修状态、故障状态
2. 起重机的工作环境:车间内、工地、移动等
3. 起重机的安全问题:特种设备的定检,起重机安装安全问题,起重机的检测。
4. 起重机的设备管理:设备档案的准备,设备点检要求,资料的管理。
习题
1. 起重机的三大部分是什么?
2. 起重机的起升机构有哪些装置组成?
3. 起重机的电气回路有那三部分组成?
第三讲 起重机的基本知识
S第一节 电学基础知识
1. 电学基本概念:导体、绝缘体、电流、电阻、电压、电功。
2. 电流计算:欧姆定律:I=V/R
3. 电阻计算:R=ΡL/S
4. 电功率的计算:P=IU
5. 交流电的知识:频率、周期、相位、有效值、三相交流电。
6. 电学的难点分析:电的基本概念的理解;电学的基本公式的运用;电器设备在起重机上的应用原理。
例题:
1) 有一个36伏60瓦的灯泡如接入220伏电压的线路中,须串入多大的电阻,电阻的功率多大?
2) 一个电阻为8欧姆的电线对折使用,电阻变为多大?
3) 一台起重机卷扬电机的功率为35kw,每天运转两小时,一个月(30天)的用电量是多少度?
4) 工频交流电的频率是多少?
5) 什么是相电压?什么是线电压?
S第二节 力学基础知识
1. 力的概念
力就是物体间的相互作用,力能使物体的运动状态发生变化或物体产生变形。
2. 力的三要素:大小、方向、作用点。
3. 力的单位:1kgf=9.8N
4. 力的合成与分解
难点分析:用图解法分析钢丝绳受力。
例题: 两根钢丝绳的夹角为a,吊一重量为G的物体,求一根钢丝绳的拉力?
5. 重力和重心:物体上各个部分重力的合力的作用点称为重心,物体的重心的位置是固定不变的。
6. 物体重心的确定方法:计算法,悬吊法。
7. 物体重量的计算
8. 材料的密度
水的密度:1
钢的密度:7.85
铜的密度:8.9
铅的密度:11.34
木材的密度:0.6
S第三节 力学计算
1. 体积计算:立方体、圆柱体、复合体等
2. 重量计算:各种材料的计算。
3. 例题
1) 十根长10米直径0.2米的钢材,有一5吨的桥吊能否一批吊起?
2) 一块长10米宽1米厚0.02米的钢材,重量是多少?
S第四节 液压知识
1. 液压传动系统:主要以液压压力来进行能量传递的传动系统。
2. 液压油的作用:传递能量,润滑,冷却,和密封。
3. 液压油的型号:20号、30号、40号。
4. 液压传动系统的组成:动力、控制、执行、辅助四部分。
1) 动力部分:油泵(齿轮泵、柱塞泵)
2) 控制部分:有不同功能的各种阀类所组成。用来控制和调节油液流动的方向、压力和流量,以满足工作机构的要求,阀类有三种类型:方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀。
3) 工作执行部分:主要是靠油缸和液压马达来完成。
4) 辅助部分:由液压油箱、油管、密封圈、滤油器、蓄能器组成。
5. 液压系统的基本回路:调压回路、卸荷回路、限速回路、锁紧回路、制动回路等。
6. 汽车起重机的液压系统:45页
7. 液压传动系统的安全技术要求:46页
习题
1. 电流和电压和功率的计算
2. 电阻的计算
3. 体积和重量的计算
4. 液压原理
第四讲 安全防护装置
S第一节 限位器
1. 限位器的作用:限制各机构运转是通过的范围的一种安全防护装置。
2. 上升限位器:限制取物装置的起升高度。
3. 运行极限位置限位器:
S第二节 缓冲器
1. 缓冲器的作用:
2. 缓冲器的种类:
3. 缓冲器安全要点:
S第三节 防碰撞装置和夹轨器
1. 防碰撞装置的作用
2. 夹轨器的作用
3. 防碰撞装置的种类
4. 夹轨器的种类
5. 防碰撞装置的安全要点
6. 夹轨器的安全要点
S第四节 其他防护装置
1. 超载限制器
2. 力矩限制器
3. 连锁保护装置
4. 扫轨板和导线防护板
5. 其他装置
习题
1. 起升限制器的安全作用是什么?
2. 扫轨板离轨道的安全距离是多少?
3. 桥式起重机的安全防护装置主要有哪些?
第五讲 葫芦式起重机安全技术
S第一节 葫芦式起重机安全技术
1. 葫芦式起重机的安全防护装置
2. 葫芦式起重机的安全使用要求
3. 葫芦式起重机在易燃易爆场所的应用
S第二节 葫芦式起重机安全操作规程
1. 作业前的注意事项
2. 作业中的安全操作要求
S第三节 葫芦式起重机常见故障分析和排除
祥见77页
习题
1. 葫芦式起重机的安全规程有哪些?
2. 葫芦式起重机的安全装置有哪些?
3. 葫芦式起重机的操作要点有哪些?
第六讲 桥式起重机的安全技术(上)
S第一节 桥式起重机的构造
1. 桥式起重机的基本组成:金属结构、机械传动、电气控制。
2. 桥式起重机的金属结构安全技术
3. 桥式起重机金属结构主梁的上拱度和下挠度。
4. 司机室的安全要求:顶部能承受2.5kn/m2的静载荷。
5. 金属结构的报废标准
S第二节 起升机构
1. 工作原理
2. 起重功率计算:
3. 起升机构安全技术
4. 制动器的调整标准:
5. 起升机构的安全操作要求
S第三节 大小车运行机构
1. 大车工作原理
2. 大车制动行程计算:
3. 运行机构安全技术
4. 大车运行机构的安全操作要求
5. 小车工作原理
6. 小车制动行程计算:
7. 运行机构安全技术
8. 小车运行机构的安全操作要求
S第四节 电气设备与电气线路
1. 桥式起重机的电气设备有:电机、制动电磁铁、控制器、保护电器。
2. 电机的工作原理
3. 控制器的工作原理
4. 保护电器有哪些
5. 电气线路有哪些组成:主回路、控制回路、照明信号回路
习题
1. 桥式起重机的主梁的要求
2. 如何调整起升制动器?
3. 大小车制动行程如何计算?
4. 桥式起重机的电气线路有哪些?
5. 桥式起重机的电气设备有哪些?
第七讲 桥式起重机的安全技术(下)
S第一节 桥式起重机的电气线路
1. 照明信号回路分析
2. 主回路分析
3. 控制回路分析
S第二节 桥式起重机的电气线路的安全技术要求
1. 总要求
2. 供电要求
3. 电器设备要求
4. 接地的要求
S第三节 桥式起重机安全操作规程
见106页
S第四节 桥式起重机的常见故障分析和排除
见109页
第八讲 塔式起重机安全技术(上)
S第一节 塔式起重机的基本参数
1. 起重力矩
2. 起重量
3. 工作幅度
4. 起升高度
5. 轨距
S第二节 压杆式塔式起重机
1. 构造
2. 工作机构
3. 路基与轨道
4. 技术性能:特性曲线
S第三节 自升塔式起重机
1. 构造
2. 工作机构
3. 路基与轨道
4. 技术性能:特性曲线
S第四节 塔式起重机的安全装置
1. 四限位和两保险
2. 行程限位装置
3. 幅度限位装置
4. 超载保护
5. 防脱钩装置
6. 卷筒保险
7. 电器保护装置:零位保护等
习题
1. 塔吊的参数
2. 塔吊的安全装置
第八讲 塔式起重机安全技术(下)
S第一节 塔吊的稳定性
1. 什么是稳定性:抵抗倾翻的能力。
2. 稳定系数:k=稳定力矩/倾翻力矩>=1.15
3. 影响稳定的因素
S第二节 塔吊的安全拆装注意事项
1. 对装拆人员的要求
2. 对塔吊装拆的管理要求
3. 装拆作业的安全要求
S第三节 塔吊的安全操作规程
1. 一般要求
2. 操作前要求
3. 操作中的要求
4. 作业后的要求
5. 保养
S第四节 塔吊常见故障与排除
见14页
习题
1. 塔吊的安全规程
2. 塔吊的故障分析
3. 倒塔事故的原因分析。
第九讲 流动式起重机安全技术(上)
S第一节 流动式起重机的结构
1. 流动式起重机的结构由起重臂、回转平台、车架、支腿组成。
2. 起重臂由木行架臂和伸缩臂组成。
3. 回转平台的作用
4. 车架是整个起重机的基础结构。其作用是将起重机的工作时的载荷传递到起重机的支承装置。
5. 支腿结构是在不增加起重机外形尺寸的条件下,为起重机提供了较大的支承跨度,从而提高了起重机的稳定性。
6. 流动式起重机的基本参数
S第二节 流动式起重机的工作机构
1. 流动式起重机的动力装置
2. 流动式起重机的主要机构有起升机构、回转机构、变幅机构、伸缩机构、支腿机构、运行机构。
3. 起升机构的组成:
4. 回转机构的组成:
5. 变幅机构组成:
6. 伸缩机构组成:
7. 支腿机构组成:
8. 运行机构组成:
S第三节 流动式起重机的安全防护装置
1. 力矩限制器
2. 上升限值器
3. 幅度指示器
4. 支腿锁定装置
5. 其它
S第四节 流动式起重机的常见故障排除
1. 起升机构时令,吊物不能放下的应急措施
2. 变幅机构失灵,吊臂落不下来得应急措施
3. 伸缩机构失灵,吊臂不能缩回的应急措施
4. 支腿机构不能回收的应急措施
5. 流动式起重机的常见故障和排除:见176页
第十讲 流动式起重机安全技术(下)
S第一节 流动式起重机的安全操作
1. 流动式起重机的稳定性
2. 流动式起重机的起重量特性
S第二节 流动式起重机的危险因素与预防
1. 造成倾覆的因素和注意事项
2. 在有风条件下的注意事项
3. 起吊物体时的注意事项
4. 作业环境的影响
5. 在操作时的注意事项
S第三节 流动式起重机的作业条件
1. 对司机的实际要求
2. 对流动式起重机的安全要求
3. 流动式起重机安全操作规程
S第四节 流动式起重机的起重作业
1. 支腿操作
2. 司机的检查内容
3. 变幅操作
4. 臂架伸缩操作
5. 起升操作
6. 回转操作
习题
1. 造成流动式起重机倾翻的原因有哪些?
2. 流动式起重机的安全操作规程有哪些?
第十一讲 起重机零部件的报废标准(上)
S第一节 金属结构的报废
S第二节 机构易损件的报废
S第三节 钢丝绳的报废
S第四节 电器设备的报废
习题
1. 主梁的报废标准是什么?
2. 轨道的检验标准是什么?
3. 电线老化的现象有哪些?
4. 钢丝绳的报废标准是什么?
第十二讲 起重机零部件的报废标准(下)
S第一节 制动器的报废
S第二节 吊钩的报废
S第三节 吊具的报废
S第四节 安全防护装置的报废
习题
1. 制动器的报废标准有哪些?
2. 吊钩的报废标准有哪些?
3. 钓具的报废标准有哪些?
第十三讲 起重机日常维护和保养
S第一节 桥式起重机的日常维护和保养
S第二节 塔式起重机的日常维护和保养
S第三节 流动式起重机的日常维护和保养
S第四节 电葫芦起重机的日常维护和保养
习题
1. 桥式起重机司机的日常维护有哪些内容?
2. 塔式起重机司机的日常维护有哪些内容?
3. 流动式起重机司机的日常维护有哪些内容?
第十四讲 起重机常见事故类型和案例分析
S第一节 起重机事故类型
S第二节 起重机事故分析
S第一节 起重机事故案例
S第一节 预防起重机事故的方法
习题
1. 起重机事故类型有哪些?
2. 预防起重事故的措施有哪些?
第十五讲 电气安全与登高作业及防火知识
S第一节 起重机电气安全
S第二节 触电急救
S第三节 登高作业安全
S第四节 防火知识
习题
1. 电气安全的注意事项有哪些?
2. 登高作业的安全注意事项有哪些?
3. 电气火灾的灭火有哪些要求?
4. 起重机检修的安全注意事项有哪些?
第十六讲 指挥信号和起重机械安全规程
S第一节 起重吊运指挥信号
S第一节 司机与指挥司索人员的配合
S第二节 起重机械安全规程(上)
S第一节 起重机械安全规程(下)
习题:
1. 通用起重吊运指挥信号的手势有哪些?
2. 司机如何与指挥司索人员配合?
3. 起重机司机如何用好规程和在操作中如何做到不违章?
附:
起重作业安全技术理论复习题
1、 起重机的基本类型有哪些?
2、 起重机的基本参数有哪些?
3、 什么叫起升高度?
4、 起重机由哪三大部件组成?
5、 什么叫桥吊的跨度?
6、 为什么起重机司机不能频繁使用“点车”控制方法?
7、 起重机电源引入装置有哪几种?
8、 起重机电气回路有哪几部分组成?
9、 起重机的起升机构有几个部件组成?
10、 什么叫零位保护?
11、 什么叫限位保护?
12、 手提灯、司机室照明应采用几伏电源?
13、 天车操作的稳钩技术是什么?
14、 两台桥式起重机的距离一般保持几米?
15、 起重机械稳定系数是什么?
16、 钢丝绳在卷筒上应至少保留几圈?
17、 桥式起重机大车速度一般是多少范围?
18、 起重机指挥手势信号是什么?
19、 钢丝绳在一个品种,公称抗拉强度相同,破断拉力和绳径成正比吗?
20、 起重机吊钳的报废标准是什么?
21、 起重机司机的安全操作规程是什么?
22、 什么叫物体的重心?
23、 物体的重量分布与什么有关?
24、 如何确定物体的重心?
25、 物体的重量计算公式是什么?
26、 如何通过物体的体积来确定物体的重量?
27、 物体的体积计算公式是什么?
28、 力的三要素是什么?
29、 限位器的作用是什么?
30、 钢丝绳的编结长度是绳径的多少倍?
31、 哪些工种是特种作业人员?
32、 两根钢丝绳的夹角成60度,吊起一重10吨的钢材,每根钢丝绳所承受拉力是多少吨?
33、 桥式起重机的大车额定速度为30米/分,其断电后允许的制动行程为多少?
34、 起升制动器突然失灵紧急措施有哪些?
35、 起重作业前应做到哪四清楚?
36、 吊钩的报废标准是什么?
37、 钢丝绳报废标准是什么?
38、 起重机司机应怎样正确使用劳动保护用品?
39、 起重机吊物时如何起吊?
40、 桥式起重机主梁的下挠度不应大于1/700跨度。
41、 桥吊的梯子有哪些安全要求?
42、 桥吊的司机室有哪些安全要求?
43、 桥吊的主要电气设备有哪些?
44、 起重机日常维护保养有哪些内容?
45、 起重机常见事故原因有哪些?
46、 .桥吊的小车“三条腿”的原因是什么?
47、 桥吊的大车啃轨的原因是什么?
48、 起重机经常“掉闸”的原因是什么?
49、 桥吊常见的事故类型有哪些?
50、 天车工应掌握哪些日常维护保养的知识?
51、 脱钩事故的原因有哪些?
52、 坠落事故的原因有哪些?
53、 起重机电气火灾的灭火的方法有哪些?
54、 起重机的高处作业应注意哪些安全问题?
55、 起重机吊运音响信号有哪些?
56、 有10根长5米,宽1米,高0。2米的钢材,请计算其重量,有一台5吨起重机几批吊完?
57、 桥式起重机在什么情况下鸣铃?
58、 起重机对司机操作的基本要求是什么?
59、 起重机司机要做到哪“十不吊”?
60、 天车工如何做好与其他工种的安全配合工作?
洛阳市起重作业理论考核试题
单位: 姓名: 分数:
一、 是非题(正确选择对和错 ,每题1分,共45分 )
1、起重机械的额定起重量是指允许起吊的物品重量(最大)和从起重机上取下的取物装置重量之和。
a 正确 b 错误
2、总起升高度是指起升高度和下放深度之和。
a正确 b错误
3、跨度是指桥式起重机的运行轨道两条钢轨边距之间的距离。
a正确 b 错误
4、幅度是指臂架式起重机的旋转中心线与取物装置 中心线之间的距离。
a正确 b 错误
5、额定起升速度是指起升电动机在额定转速下取物装置的起升速度。
a正确 b错误
6、起重机的电气回路由主回路、控制回路和液压回路组成。
a正确 b错误
7、钢丝绳在卷筒上应保留1圈
a正确 b错误
8、零位保护是指保证起重机手柄不在零位送不上电。
a正确 b错误
9、限位保护是指限制速度。
a正确 b错误
10、司机室照明应采用36伏电源。
a 正确 b 错误
11、起重机械操作的稳钩技术是指控制运行机构跟钩。
a正确 b错误
12、两台桥吊的距离至少应保持1米以上。
a正确 b错误
13、塔吊的安全稳定系数应<1。
a 正确 b错误
14、桥吊的大车运行速度一般是30----120米/分的范围。
a正确 b错误
15、钢丝绳的抗拉强度相同,破断拉力和绳径成反比。
a正确 b错误
16、钢丝绳的绳径减少15应报废。
a正确 b错误
17、直径1厘米的钢丝绳允许吊起10 吨的重物。
a 正确 b错误
18、“预备”的手势信号是手臂伸直,置于头上方,五指自然分开,手心朝前保持不动。
a正确 b错误
19、物体的重心是指合力作用点。
a正确 b错误
20、“停止”的手势信号是小臂水平置于胸前,五指伸开,手心朝下,水平朝下,水平挥向一侧。
a正确 b错误
21、吊运物体的稳定的条件是索具的合力通过物体的重心。
a正确 b错误
22、物体的重量公式是G=V/R。
a正确 b错误
23、圆柱体的体积公式是V=∏R2H 。
a正确 b错误
24、力的三要素是单位,重量,多少。
a正确 b错误
25、钢丝绳的编结长度是绳径的15倍。
a正确 b错误
26、汽车吊吊臂下可以站人。
a正确 b错误
27、吊物正下方除指挥人员外不可以站人。
a正确 b错误
28、桥吊的三个运行机构可以同时动作。
a正确 b错误
29、塔吊的载荷随着幅度的增加而增加。
a正确 b错误
30、起升限制器的作用是防止过卷扬。
a正确 b错误
31、 起重机的电源电压是220伏。
a正确 b错误
32、“要主钩”的手势信号是单手自然握拳,置于头上,轻触头顶。
a正确 b错误
33、起重机的制动器的制动轮磨损10% 应报废。
a正确 b错误
34、起重机的吊钩的危险断面磨损超过10% 应报废。
a正确 b错误
35、两根钢丝绳的夹角一般应保持120度吊物才安全。
a正确 b错误
36、起重机司机应穿戴硬底鞋。
a正确 b错误
37、桥吊主梁下挠的主要原因是超载。
a正确 b错误
38、塔吊倒塔的主要原因是超载。
a正确 b错误
39、塔吊在以下8级以上风情况下应停止作业。
a正确 b错误
40、桥吊的起升限制器可以用来停车。
a正确 b错误
41、汽车吊吊臂的最大仰角为80度。
a正确 b错误
42、有一根长1米,宽2米,厚2厘米的钢板,其重量为0.31吨。
a正确 b错误
43、有一长10米,直径0.1米的钢材,有一起重量1吨的电葫芦可以起吊。
a正确 b错误
44、对于指挥者的违章指挥可以灵活掌握。
a正确 b错误
45、起重机司机必须遵守领导的任何命令。
a正确 b错误
二、 单项选择题(选择正确的 每题3分,共30分)
1、起重机栏杆的高度应在 米。
a 1.05 b 1 c 0.5 d 1.5
2、起重机司机属于特种作业人员,应进行培训考核取得安全操作证后,方可上岗作业,无证操作将处 元罚款。
a 100 b1000 c2000 d 2000—10000
3、起重机械起升机构和变幅机构的制动轮缘表面磨损量达到原轮缘厚度的 时,制动轮应报废。
a 10% b20% c30% d 40%
4、滑轮的轮槽壁厚磨损量达到原始壁厚的 应报废。
a 5% b10% c20% d 30%
5、汽车吊倾覆的因素主要是 。
a 地面不平整 b斜拉斜吊 c违章作业 d 环境因素
6、两根钢丝绳的夹角60度,吊起一重10吨的钢材,每一根钢丝绳所承受的拉力为 吨。]
a 5 b5.77 c8 d 10
7、已知桥式起重机大车额定速度为30米/分,其断电后允许的制动行程为 米。
a 1 b2 c3 d 4
8、起重机械是特种设备,根据技术监督局有关规定,每 年定检一次。
a 半 b一 c两 d 三
9、起重机在发生电气火灾后,应用 器材灭火。
a 泡沫灭火器 b水 c干粉灭火器 d 普通灭火器
10、起重机检修属高处作业,应佩戴安全带,安全带使用应 。
a 高挂低用 b低挂高用 c高挂高用 d 地挂低用
三、 多项选择题(每题5分,共25分)
1、起重作业的事故类型有 。
a 坠落事故 b脱钩事故 c触电事故 d扎伤事故
2、起重作业前应做到 清楚。
a指挥信号清楚 b 吊物的重量、体积
c安全负荷量 d捆绑、码垛的要求
3、塔吊的不稳定因素有 。
a风力 b超载 c斜拉 d 自重
4、起重机械的电气设备主要有 。
a电机 b制动器 c集电器 d保护元件
5、起重作业的事故原因主要有 。
a违章作业 b安全装置失灵 c管理不善 d设备缺陷
参考答案:
一,1 a 11 a 21 a 31 b 41a
2 a 12 a 22b 32 a 42 a
3 b 13 b 23 a 33 b 43b
4 b 14 a 24 b 34 a 44b
5 a 15 b 25 a 35 b 45b
6 a 16 b 26 b 36 b
7 b 17 b 27 b 37 a
8 b 18 a 28 b 38 a
9 a 19 a 29 b 39 b
10 b 20 a 30 a 40 b
二、1a 2d 3d 4c 5c 6b 7b 8b 9c 10a
三、1、abcd 2、abcd 3、abc 4、acd 5、abcd
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
起重吊装工艺措施
在施工中,吊装工作量较大,吊装工作频繁,为了确保施工中设备、人员安全,确保施工顺利进行,针对吊装工序制定起重吊装工艺措施,用于指导施工,在施工中必须认真执行,各项目部在编制方案时,摘取相关内容,在方案中时行细化。构件的吊装一般经过绑扎、起吊、就位、临时固定、校正和最后固定等工序,随着起重机械设备性能的提高,能够较大的减轻工人的劳动强度,提高劳动效率,节约时间,缩短工期,但同时也增加了作业风险,安全隐患较大,易造成设备、人员安全事故。
