土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于线路损耗的问题
关于线路损耗的问题
发布于:2010-01-07 21:38:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠小弟想请问一下,240mm2铝心线1000米电压降是多少,中间无配电箱,采用并沟线夹连接。希望得到师傅们的解决,谢谢!
全部回复(20 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    楼主这问题问的,光看一楼的话大家都被问的一脸迷茫啊。。。
    根据负荷矩来算吧,查表,然后 (△U%)* P * L 计算下压降吧。
    如果非要求电阻,考虑各中因素,铝的电阻率可以取31.7,铜的可以取18.8。。
    2010-01-11 18:35:11
  • hf992434
    hf992434 板凳
    跟电压等级和用电负荷都有关系
    2010-01-11 16:44:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么线圈未吸合阻抗小 吸合后阻抗大
交流线圈如果吸合不上都会发生电流过大而烧毁 原因是未吸合上时阻抗小 为什么会阻抗小呢? 谁能解释下 我只知道阻抗小根据jwL肯定是电感值L小了 可是电感值L又是哪些参数决定的呢? 为什么未吸合时L小 吸合后L大呢?
