土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个小设计
请教一个小设计
发布于:2010-01-07 19:21:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小型食堂设计:
小型蒸饭车8个20KW 380V
电源从临近的架空线引电缆直埋至食堂。
本人准备做如下设计,请各位高手、专家指点:
1、配电
1)每个蒸饭车单独设插座回路,上级选用80A/3P+VE带漏电保护开关,电线为BV-4*25电线。
2)设普通插座回路1个,上级选用20A/1P+VE带漏电保护开关,电线为BV-4*4电线。
3)设照明回路2个,上级选用16A/1P开关,电线为BV-4*2.5电线。
4)上级设壁挂式总配电箱,有开关DZ20J-315A/3P,8个80A/3P、2个16A/1P、1个20A/1P+VE
5)进线采用YJV22-3*150+1*70
2、电源
从临近低压架空线沿现有的高压架空杆2个架空至距食堂最近位置,引YJV22-3*150+1*70电缆直埋敷设至食堂总配电箱进户时破强穿SC80管。
过路段穿SC80热镀锌钢管,深埋700mm。
3、线路敷设
此为原有建筑改造,室内所以线路均穿线槽明敷设。
4、接地
配电箱应就近接地、接地电阻 应该小于4欧姆,若打不到要求应该增打人工接地极。
请教 有什么需要注意
有什么不妥之处 请指教
例如架空线引电缆后是否必须在杆下设开关柜
全部回复(39 )
  • sun_xb
    sun_xb 沙发
    同意以上关点!
    2010-01-24 17:17:24
  • ll88362585
    ll88362585 板凳
    大哥更可笑 ,有了接触器用了按钮还装插座;;
    2010-01-24 12:01:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用电焊机解冻地下水管应注意什么?
管径多大?多长?调多高电压?电流?多长时间可以解冻?注意哪些安全问题?有什么忌讳?望有经验的朋友告知,或讨论。谢谢!:lol
