土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 寻顶管前辈取经
寻顶管前辈取经
发布于:2010-01-07 17:22:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
有没有做过顶管的前辈,我有些问题想跟大家学习学习。
1 每次顶管的长度有没有要求?我们现在所顶的是钢管,从厂家买来的成品管道是12米一根,现场割成三米一段的顶进,可以不?
2 钢管可以直接顶进不?防腐层会不会出现磨损?
3 如果一段一段的顶进,钢管就需要现场焊接,焊缝得现场防腐(环氧树脂玻璃钢外防腐),但防腐有一个固化时间,所以工期会拖的比较长,有没有好点的解决办法?
4 顶力计算各个公式算出来顶力不太一样,有没有前辈可以说下D1000的钢管顶进一百米大约得多少顶力,可以做个量的参考。或者每顶一米管子约要多少T顶力。
大家有没有比较好的顶管施工方案,有的话麻烦发到 guhun85623@163.com 加我QQ438226949也行,谢谢了。
希望本贴能成为大家交流的一个平台,谢谢。
全部回复(12 )
  • guozhen5211414
    我也想学习学习
    2010-11-06 11:16:06
  • zzh6543210000
    zzh6543210000 板凳
    顶管技术规范及顶管技术设计手册,里面有详细的介绍。
    2010-01-24 20:37:24
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
施工中发现地下水怎么处理??
在准备个截污工程。现场勘察发现地下水位较浅(3.0m),附近有1湖,附近的工地大开挖施工导致抽地下水过多,周边民房发现裂缝,我们污水施工时采取什么办法比较好??
