土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 75KW 电机启动跳闸 很怪的现象
75KW 电机启动跳闸 很怪的现象
发布于:2010-01-07 16:11:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有3台空压机,1台大的变频启动没有问题。另外2台小的 75KW,星-三角启动。早上开机时基本上没有问题,当压缩空气压力达到设定压力以后,空压机会根据程序设定停机(我们这里因为在试生产阶段,所以用气量不大),当压力降下来以后,空压机会自动启动, 这样反复两三次后,空压机会在星-三角启动过程星转角时断路器跳闸(施耐德断路器,250A,电机保护型的)。有的时候第一次就跳闸。空压机空载运行不跳闸。所以我感觉很奇怪。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!
全部回复(47 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    看来应是转换过程中的跃升电流过大所致
    2010-09-14 19:23:14
  • cfamh
    cfamh 板凳
    进来学习一下 用变频控制就很好
    2010-01-24 16:12:24
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
车库照明
地下车库照明用荧光灯的话,是吸顶好还是链条吊装好,或是用小桥架吸荧光灯呢,各位大侠发表一些意见喽。
