土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 解读建科[2008]114号文 谈基于电能分项计量的ACREL-50
发布于:2010-01-07 15:45:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
2008年01月03日 北京市建委和市发改委公布了2007年北京实施能源审计的部分北京市国家机关办公建筑和大型公共建筑平均电耗、水耗。其中进行审计的20个单位的国家机关办公建筑,每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度,人均年耗电量为3072.5度。
大型公建耗电是普通建筑的3~5倍国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍。是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。 北京的大型公共建筑每单位平方米年耗电量在50度到300度之间,这个数字较普通建筑要高出3到5倍。目前我国有5亿m2左右的大型公共建筑。耗电量为70~300kwh/m2*年,为住宅的10~20倍,是建筑能源消耗的高密度领域。调查结果表明,这类建筑能源浪费现象仍较严重,有很大的节能潜力。
附件名:2010171262850305377.rar
文件大小:9468K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • lengziyang
    lengziyang 沙发
    很感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    2010-08-15 08:37:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
格力维修资料
论文简介: 空调机不能启动:1.断路器跳闸(或保险丝熔断)A.当将断路设定在“开”时,马上跳开,对接地,测绝缘电阻,确定空调是否漏电.B.将空调机转为“开”时,断路器几分钟就跳闸,检查断路器,对短路测量电阻.2.断路器跳闸(或保险丝熔断)A.没有供电,检查供电线路.B.遥控器发射故障,检查遥控器.C.电源插头未插好或接触不良,检查并插好插头,使接触牢固. 附件名:2010171262849981253.zip
