土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套方案优化和非标设计注意的问题
成套方案优化和非标设计注意的问题
发布于:2010-01-07 13:34:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
成套方案优化和非标设计注意的问题
摘要:成套开关设备在供电系统中负责电能的控制、保护、测量、转换和分配。由于成套开关设备深入到生产现场、公共场所、居民住宅等地点,可以说凡是使用电气设备的地方都应配备开关成套设备,而为了更好的发挥成套开关设备的功能,满足不同客户和使用条件环境的要求,就会涉及到成套方案的优化和一些特殊开关成套设备非标结构和方案设计,如何更好的优化方案和做出的非标设计满足实际工艺和理论标准等要求,最大限度提高开关柜的整体性能(实用性、美观性、人本性、经济性等)和品质,就需要我们优化和非标设计时要注意很多容易忽视的问题,从而达到理论和实际的完美结合,做出高性能品质的产品。
关键字: 成套设备 方案优化,非标设计 控制点 标准规范
  开成套开关设备在供电系统中负责电能的控制、保护、测量、转换和分配。由于成套开关设备深入到生产现场、公共场所、居民住宅等地点,是电力系统中的枢纽设备,所以如何提高成套设备的性能,适应电力系统和用户要求,适应社会发展的需要,满足不同客户和使用条件环境的要求,就会涉及到成套方案的优化和一些特殊开关成套设备非标结构和方案设计,如何更好的优化方案和做出的非标设计满足实际工艺和理论标准等要求,最大限度提高开关柜的整体性能(实用性、美观性、人本性、经济性等)和品质,就需要我们优化和非标设计时要注意很多容易忽视的问题,从而达到理论和实际的完美结合。
  我们先来了解下什么是方案优化和什么是非标设计,所谓的方案优化就是把原始设计中存在的一些不合理和不符合实际需要,存在的配合问题,参数选择问题,布置问题,成本浪费等因素找出更合理的方案加以改进和解决。所谓非标设计,就是不符合标准规范的柜体方案要求的设计,因为,每种柜型都有自己的结构和方案的标准要求,当设计方案在元件或者结构上的要求,标准方案没有和无法满足时,就要在标准方案的基础上做非标准方案的设计,以满足用户的要求。方案优化和非标设计在成套设备设计中一个非常重要的方面,因为,方案和用户要求都是标准的成熟的,符合规范和标准要求的,而标准方案是非常成熟的和符合要求的,就不会存在哪些影响品质和性能的根本问题,而恰恰是那些方案不合理,不属于标准结构和方案范围的才是问题最容易出现也最多的地方,因为它是根据实际需求的,没有完全论证的,不同设计人员考虑的因素不同的,可能是一次性的,短时间设计完成的产物,如何将方案优化和做好一些非标设计就成为成套设计生产的重点要素,我们必须全面了解的基础上,根据不同的客户要求,不同的使用环境条件,不同的工艺要求,不同的价格,不同的用电环境安全级别,不同的配电等级,使用者自身条件,水平等最基本的要素上来优化和做好非标方案设计。所以,我们在方案优化和非标设计中必须注意和把握一些相关问题。
首先:主电路方案优化、主要元件选择以及相关的柜型选择方面考虑。无论高压电器成套设备还是低压成套设备,系统方案是根本,所以主电路方案的优化是个关键,第一,在方案优化首先应确定负荷性质,设备近期和远期规划容量同时使用系数和季节性使用系数,其次,环境要求,网络短路电流,系统接地型式。第三,系统优化注意排列布局,系统方向,基本要求与建筑条件的配合。第四,优化容量参数,减少浪费和避免缺陷,数量统计和分布准确合理。第五,优化用户要求,选择符合用户使用要求的元件类型和柜体型号。在此基础上优化基本方案的系统基本元件类型参数,及配套柜型,注意柜型和元件类型和型号的匹配性,减少非标方案的出现和不符合电气规范的设计出现。然后论证方案的可行性,合理性。同时考虑用户的实际工程状况(例如,考虑用户环境在地下,和粉尘或带电粒子多的地方,选择密封性好,牢固可靠,不易磁化和击穿,零飞弧的开关,考虑建筑空间较小,选择体积较小的元件,考虑用户用在山上和高海拔或外部震动大的建筑内,选择抗震的元件和适应气压低和有凝露不会受影响的元件,考虑,用户放在二楼,下部不好进出线,考虑使用上部电缆桥架连接出线,考虑低压进线电流较大,尽量考虑用母线进线(密集型母线槽或普通母线桥),母线形式可根据实际布置情况和用户的经济状况,以及空间结构考虑。同时考虑用户的经济状况和资金状况选择适合的可靠的元件等)。把握好宏观(标准、规范,基本功能,实现要求等)和微观(用户,外部环境,条件,发展趋势等等)因素。同时要和柜体配合,确定是固定柜,固定分隔柜,抽屉柜,还是组合混装柜类别和具体型号,不是所有型号都符合这个系统,不是所有型号都能装这个类型元件,当然这些和电器元件的选择一样,要根据很多方面考虑的(比如:电连续性要求高低,比如低压的国产标准GCS抽屉柜,可以分11个标准一单元回路,而ABB的MNS只有标准的9个一单元回路,但是MNS可以做1/4单元抽屉和1/2单元抽屉,而GCS只有1/2单元抽屉)。对于非标设计在主电路方案上要把握好不同的设计规范,基本的系统要求,合理的参数范围,系统必须条件和元件, 结构上要参照标准的基础上进行改进,低压注意柜体形式和元件布置,高压注意五防连锁和安全距离等,尽量在标准柜型上做适当的改动,减少没有验证的结构类型的使用。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压电器总装图
对于同行一定有帮助!
