土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教周期折减系数
请教周期折减系数
发布于:2010-01-07 12:41:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我菜鸟,学习做一框架结构楼,地上5层,地下一层,SATWE完后。配筋老超,完了我改截面,都改到非常离谱了才得以通过,就今天我又把周期折减系数改成0.8,结果一下问题全部解决了。我就想问下,这个系数到底什么含义,具体怎么取值,希望高手能详细讲解下,谢谢了~
全部回复(29 )
  • 秃噜噶
    秃噜噶 沙发
    学习; 了,能学到狠多东西啊
    2013-11-21 21:35:21
  • zengjiancong2006
    这个帖子严重有问题,都没有结构常识,周期折减,就意味着地震力增大,怎么配筋还少了,扯淡的。。。
    2013-11-21 21:23:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教“灌注桩后注浆法工艺”问题
最近由于项目开工接触到后注浆工艺,但是对后注浆工艺了解有限,那位了解较多,可以告知一二?桩端压浆主要是提高桩端承载力,可以做到。而在桩侧压浆,将土体和桩形成一个整体,是不是可以考虑形成了复合地基?桩侧压浆注浆管如何设置?
