土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室墙体配筋
地下室墙体配筋
发布于:2010-01-07 09:57:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
建筑地基基础设计规范:第8.4.4条 “ 采用筏形基础的地下室,地下室钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小于200mm。墙的截面设计除满足承载力要求外,尚应考虑变形、抗裂及防渗等要求。墙体内应设置双面钢筋,竖向和水平钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于300mm。”是不是所有的地下室都必须遵循此条,小高层有必要吗?我觉得外墙可以考虑,内墙是不是适当调大就行啊,查条文说明均无解释,请高手赐教。
全部回复(19 )
  • michael8101
    michael8101 沙发
    要满足的,这已是最小要求了
    2013-09-23 11:19:23
  • abunited
    abunited 板凳
    这条主要是针对筏板基础的。。
    2013-09-23 11:13:23
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
超长地下车库温度应力控制
300米长地下车库,1.5米覆土,平面不太规则,采取后浇带,可是总工说了温度应力怎么控制,让用SAP计算,这个计算的准吗,还有我想采用单柱双梁的方法,顶板留缝墙体不设缝,跟高层顶层双墙一样的处理方法可以吗?
