土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 隔离开关
隔离开关
发布于:2005-07-20 16:02:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
隔离开关的主要用途是隔离电压、切换电路或拉合小电流回路(例如电压互感器与避雷器回路等)。
隔离开关的结构简单,它没有特殊的灭弧装置,不能用来接通或断开有负荷电流或短路电流的电路,否则会在其触头间形成电弧,危及人身和设备的安全,造成误拉合隔离开关的恶性事故。
电气设备停电检修时,通常用隔离开关将需要停电部分与其他带电工作部分可靠地隔离(绝缘),以保证工作人员安全。隔离开关的触头全部敞露在空气之中,断开点明显可见,隔离开关断开后,其动静触头之间的击穿电压必须大于每相对接地的击穿电压,以便使电路中意外出现高电压时,相对地先于断开点间击穿,从而保证检修人员的安全。
通过本节学习,应牢记隔离开关在结构上没有特殊的灭弧装置、不能用于接通或断开有负荷电流与短路电流的电路,以便于理解第二章倒闸操作中要求断路器断开电路后才允许拉开隔离开关的要求。
学习本节时应理解隔离开关的主要技术参数的物理意义,以便为学习第五章隔离开关的选择方法准备好相关知识。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
开关电器中的电弧
1.开关电器中电弧的形成在开关断开之前,电路具有一定电压与电流,该电路断开时将在断开点产生电弧。在开关触头刚刚分开时,由于动、静触头之间的距离很近,触头之间形成电场强度很高的电场,触头间隙中因碰撞游离使开关触头间隙内带电质点(指正离子、负离子和自由电子)的数量足够多,间隙中的正离子、负离子和自由电子在触头外加电场作用下,分别向阴极或阳极运动,使触头间隙介质击穿而形成电弧,电弧为离子导电。电弧的主要特点是:电弧温度高;电弧弧柱区电场强度低;电弧电流密度大。
