土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调不能自启
空调不能自启
发布于:2010-01-06 21:48:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一10P水冷户式中央空调在制热模式下,主机开机运行,达到设定温度(此过程需要1小时以上),自动关机,却再也无法自行启动,(手动能启动)是何原因?急死了,去了几次,没找到原因!
  • xiaozc126
    xiaozc126 沙发
    哎,,
    2010-01-14 20:01:14
  • yuanyan930
    yuanyan930 板凳
    查下复位装置是否损坏,电控上的热继坏掉,无法复位导致。
    一般系统带有低压保护或感温探头等装置, 制热时,当低压太低,或者感温探头感测水温太低等,都会自动关机,等压力回复到设定压力或水温回复到设定温度,压缩机就会自动运行,但是当无法复位时,机组肯定就无法自行启动了。
    2010-01-07 15:52:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调不制冷的全部原因
一.故障代码包含的故障内容   对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。   1.传感器开短路   传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护; 四通阀转换故障保护; 三相相序和缺相保护。   过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
