土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程文件材料排列顺序表
建筑工程文件材料排列顺序表
发布于:2010-01-06 19:32:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(一)工程管理文件材料
1.建设工程概况表
2.建设工程施工许可证
3.工程开工报告
4.工程停工、复工报告
5.施工进度计划分析
6.项目大事记
7.施工日志
8.不合格项处理记录
9.
建筑工程质量事故调(勘)查记录
10.
建筑工程质量事故报告书 11.施工总结
二)工程技术文件材料
3 X$ K9 J3 x U6 y! y" Q
1.
工程技术文件报审表
2.技术交底记录
3.施工组织设计、施工方案文件
; I* `! _- [3 q
4.
图纸会审记录、设计交底记录
5.设计变更、洽商记录(工程联系单) % N/ `' \$ _2 r" ~" I- y3 }
三)工程测量记录
# |& v$ T/ L7 x0 C9 a# g
1.
工程定位测量
2.地基验槽记录
3.楼层放线记录
4.沉降观测记录
5.单位工程垂直度观测记录表
# Y1 _( e8 q5 C3 v: q4 ]3 o
四)工程施工记录
I) O; t2 H" l* [
1.
隐蔽工程检查记录
2.预检工程检查记录
3.施工通用记录
4.中间检查交接记录
5.
地基处理记录
6.地基钎探记录项原则
7.混凝土施工记录、养护测温记录
8.
砂浆配合比申请单、通知单
9. 混凝土配合比申请单、通知单
& k6 g9 P+ r$ S1 T9 o1 m, @4 b. A
10.
混凝土开盘鉴定
11.预应力筋张拉记录
12.有粘结预应力结构灌浆记录
13.
建筑烟(风)道检查记录
14.电梯承重、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录
15.电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录
16.自动扶梯、自动人行道安装调试记录
* ]; f9 F4 @ N) Y0 A
五)工程试验检验记录
- e( W/ s. \ o# C
1.
土建工程
(1)
施工试验记录(通用)
(2)超声波探伤报告、记录
(3)钢构件射线探伤报告
(4)
砌筑砂浆试块强度记录
(5)混凝土试块强度统计、评定记录
(6)防水工程试水检查记录
3 i) s0 \) Y5 c& c. L
(7)
室内环境检测记录
* m) v+ Z6 {& r& z4 f% \4 ^) a
2.
水暖工程
(1)
水电测试反馈表
(2)(水泵)设备单机试运行记录
(3)调试报告
9 h' M/ G% P l! O, o
(4)
管道灌水、通水试验记录
(5)管道强度严密性试验记录
(6)管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录
% h, t' O/ o. N B$ B8 X
(7)
室内排水管道通球试验记录
(8)
伸缩器安装记录表
3.
电气工程
(1)
电气接地、绝缘电阻测试记录
(2)电气器具通电记录
(3)电气照明、动力试运行记录
( H# _. Y+ k Z6 L- Z" G
(4)
综合布线测试记录
(5)光纤损耗测试记录
(6)视频系统未端测试记录
A. U' p V0 O, Y
4.
通风与空调工程
2 E7 {2 b m1 _ k. T& n* [6 Y
(1)
设备单机试运转记录
(2)调试报告
(3)现场组装除尘器、空调机漏风检测记录
(4)
风管漏风检测记录
(5)各房间室内风量测量记录
(6)管网风量平衡记录
) T [5 R& U* _/ \. w6 p
(7)
通风系统试运行记录
(8)制冷系统气密性试验记录
7 `# c4 a) {) c4 o( h7 I
5.
电梯安装工程
( U; c* c J" R6 t5 R7 H" m
(1)
电梯主要功能检查试验记录表
(2)电梯电气安全装置检查试验记录
(3)电梯整机功能检验记录
: F7 V# e: \& ]1 p _" a9 v. J: v/ p
(4)
电梯层门安全装置检查试验记录
(5)电梯负荷运行试验记录
(6)轿厢平层准确度测量记录表
: z" ~& P5 r" O- g' `6 ?' } A
(7)
电梯负荷运行试验曲线图
(8)电梯噪声测量记录表
6.智能建筑工程
* @$ O2 ^& d s; h! Y8 |# O) k
(1)
系统功能测定及设备调试记录 (2)系统检测报告
X) u' s/ [7 r1 f3 l
六)工程物质文件材料
/ K; ]( V/ g) p" @' ^
1.
钢材核查要录、出厂合格证、试验报告
2.焊接材料合格证、试验报告
3.
水泥核查要录、出厂合格证、试验报告
4.砖出厂合格证及试验报告
8 D/ ~1 t4 [2 E; `% r3 K
5.
预制构件合格证、试验报告
6.防水材料出厂合格证及检(试)验报告
7.
门窗及其它构件出厂合格证
8.预拌混凝土合格证及试验报告
9.
混凝土核查要录、试块强度及试验报告
10.砌筑砂浆核查要录、试块强度及试验报告
( g' O3 W R" c( l* O9 j$ M8 W$ O/ x
11.
混凝土用砂、石试验报告
12.水暖材料、配件出厂合格证及检验报告
9 V( V3 f3 \2 F0 `- h
13.
电气材料、设备出厂合格证及检(试)验报告
14.通风与空调材料出厂合格证及检验报告
0 U' y2 _) g1 [ Q1 q& O& O
15.
电梯设备出厂合格证及开箱检验报告 16.智能建筑工程材料出厂合格证及检验报告
% N$ u1 e/ Z: I$ u8 i/ Q# K
七)工程质量验收文件材料
4 n8 G# C3 ]5 c3 [! `4 y+ T
1.
单位工程质量竣工验收记录
2.单位工程质量控制资料核查记录
" w# n$ b* {5 ]* {4 c3 X: P
3.
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
( L& h) @8 s9 E
4.
单位工程观感质量检查记录
- F; e" n4 V. a W8 V( ~
5.
施工现场质量管理检查记录
6.基础与地基分部、分项工程质量验收记录及检验批质量验收记录表
& t, t$ d0 }' k8 P# i3 {
7.
主体结构分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
8.
建筑装饰装修分部、分项工程验收及检验批质量验收记录表
9.
屋面分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
( Q0 [4 o1 y1 V* J. R6 ]3 N: J
10.
建筑给水、排水、采暖分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
11.
建筑电气分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
12.
通风与空调分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
' p% H+ z* k: ~9 m- v& E, I
13.
电梯分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
14.智能建筑分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
(八)竣工图
+ d: R8 b! J3 Y+ m8 ]8 h. f
1.
总平面竣工图
2.绿化总平面竣工图
3.道路总平面竣工图
4.地下管线总平面竣工图
7 N' A7 z# K% N5 f+ o# p+ C
5.
建筑竣工图
6.结构竣工图
7.水暖竣工图
8.电气竣工图
9.
通风与空调竣工图
10.电梯安装竣工图
11.建筑智能化竣工图
) d% D) n7 Y# ?. c* s) K
九)建筑工程竣工验收文件材料
1.
建设工程竣工备案表、备案证
2.
建设单位建设工程竣工报告
* W0 w$ Y& t _+ K- f3 a5 B |- S
3.
施工单位建设自评报告:
(1)基础自评报告
(2)主体自评报告
(3)其它分部自评报告
(4)竣工自评报告
& ~! F: x1 a( ^0 @9 K
4.
监理单位建设工程评估报告:
(1)基础评估报告
(2)主体评估报告
(3)其它分部评估报告
(4)竣工评估i报告
5.
建设工程竣工验收会议纪要:
(1)基础竣工验收会议纪要
(2)主体竣工验收会议纪要
(3)其它分部竣工 验收纪要
(4)竣工验收会议纪要
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-8 08:40 编辑 ]
全部回复(4 )
  • xmz20080428
    xmz20080428 沙发
    谢谢楼主。:)
    2010-10-17 15:54:17
  • ade07
    ade07 板凳
    好东西,收藏了,以后慢慢学习,谢谢楼主,再接再厉!!
    2010-07-15 17:14:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
ZL聚苯颗粒保温浆料外墙外保温施工技术交底
一、基本构造二、施工准备三、施工工艺四、质量检验[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 10:21 编辑 ]
