土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于7度0.15g Ⅲ类场地抗震计算
关于7度0.15g Ⅲ类场地抗震计算
发布于:2010-01-06 18:48:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度0.15g剪力墙按高度69m该是抗震等级3级,7度0.15g Ⅲ类场地时,PKPM建模中还输3级抗震等级,画图时按8度0.20g采取2级剪力墙抗震构造措施,来取墙截面及约束边缘构件,是否符合抗规?
 “ 3.3.3 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”
PKPM中输抗震等级3级 ,画图时采取2级剪力墙构造措施,这种处理方法是否正确,请各位高手指点?
[ 本帖最后由 harold1966 于 2010-1-6 18:52 编辑 ]
全部回复(26 )
  • 哈罗德
    哈罗德 沙发
    天柱 发表于 2010-1-29 18:49 计算按7度,措施按8度。PKPM只认一个抗震等级,按7度的输入达不到要求,按8度输入有些浪费。:handshake高
    2015-09-07 00:00:07
  • 哈罗德
    哈罗德 板凳
    yzgang2001 发表于 2010-1-27 14:12 这种做法不对,模型就应该按照8度0.20g,2级抗震等级,否则计算结果是错误的:funk:你错了
    2015-09-06 23:59:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于抗震等级的问题
在同一个建筑物,会有两种抗震等级吗,例如柱子是二级,梁是三级??如果有的话,梁伸入柱子的钢筋锚固长度按柱子的算还是梁的算??
