土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关会所应急照明的问题
有关会所应急照明的问题
发布于:2010-01-06 18:22:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个住宅小区配套会所,地上二层,地下一层,地下层为SPA、健身房和羽毛球馆,一层为商业和小型超市,二层为物业办公和棋牌室,总建筑面积3500平方米(地下层1400),请问会所的应急疏散照明是否可单电源供电,用自带蓄电池的灯具?还有我在一层设一个应急照明总箱分别供-1~2层公共部位的应急照明(不在每层分别设),应该没问题吧?
  • yam
    yam 沙发
    谢谢!但因为这块容量不大,主要是走廊灯和楼梯照明应急灯以及疏散标志灯,每层设的话对管理控制来说肯定是好的,但因为楼层配电间较小,配电箱少设一个是一个。
    2010-01-06 19:55:06
  • jinze_tg
    jinze_tg 板凳
    会所属于公共建筑了,三类负荷也没问题。
    我觉得每层设一个应急照明配电箱好
    2010-01-06 19:43:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜的接地母排
我们现在新安装了一台变压器,电业局包安装的,现在接地母排不给我用软电缆接上,只是柜体用电焊机焊接在柜体基础上。这基础应该是接地网的一部分。也就是说下级电缆的接地都是接在接地母排上而母排没有与接地网用电气上的连接,各位讨论下,这能行吗? 系统是TN-S系统的,接地母排(PE)与每个柜子之间只有一个抓形垫片连接,而柜体本身与低压柜底座点焊了几点,就算是连接了,没有与接地网络有实质上的电气可靠连接。总觉得PE线是保障安全的,下级电缆接在这样的保护线上,还真有点担忧啊!今天送电了,那些人一直说没问题的,他们都是这样做的什么云云。唉!安装验收的权利是在他们手上的。所以认为不妥,要用电缆连接也只能自己动手做了!
