土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调器十大典型故障分析(希望对新手有所帮助)
发布于:2010-01-06 16:27:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调用久了就会出现这样或那样的故障,在这里讲解空调故障现象和处理方式。
  1、在开始运转时或者停止运转时,室外机有“喀嗒”的声音
  这是换向阀在打开或关闭时发出的声音
  2、在制冷运转中或者感应除湿运转中风吹出呈雾状
  这是因为房间的热空气在被冷空气吹过时形成的
  3、从空调器中吹出异味
  这是空气中各种味道(香烟的烟雾,化妆品,食品等)附着于无特殊功能的过滤网后被吹出来的缘故
  4、变频机的室外机的运转音变更
  这是依照室温的变化,压缩机改变转速所致
  5、常常有水流动的声音,或者水沸腾的声音
  这是空调器内制冷剂流动的声音,即使停止运转也会发出
  6、常常有“噗咻”的声音
  这是空调器内制冷剂流动方向发生改变发出的切换声
  7、在除霜时,室外机有蒸气发出
  这是附着于室外机热交换器的霜溶化,蒸发所产生的
  8、即使按“运转/停止”,空调器仍会转动
  这是由于自动新鲜除霜(制热运转停止时,机组中微电脑装置探测到室外机有相当程度的积霜情况,有必要自动清除而发出的除霜指令)所致
  9、运转灯点亮—闪烁—点亮
  这是从停止到运转的预热时,由制冷运转切换为制热运转时,保护回路及预热感应器的缘故
  10、室内机有“嗒嗒”的小声音
  这是因室内机风扇电机转速变化的缘故或由于空调本身因温度变化,造成热胀冷缩时所发出的声音
  • neonccn
    neonccn 沙发
    顶下 题目有点歧义,建议改
    2010-01-14 11:14:14
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调负荷 与冷库负荷 计算原则上的差异?
