土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械加压送风系统和机械排烟系统能不能设在一起
发布于:2010-01-06 16:09:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
能一起设置在地下室停车场吗,请问,这两个系统的设置位置,谢谢
还有我在一个地下室看到 两台风机 一台是排烟的 、是什么两用型来着,另一台不知道是什么的,有人说是送风的,有人说是换气的
我另外看了下楼梯处没有送风系统~~
请大大们帮忙讲解下
全部回复(8 )
  • cqsxj
    cqsxj 沙发
    同意楼上的,送风机风口与机械排烟的出烟口不能在同一水平标高上,这点消防验收时是必查的
    2010-01-09 19:04:09
  • tm_lyyyfr1
    tm_lyyyfr1 板凳
    个人认为:主要是对机械加压送风系统的室外送风口和机械排烟系统的室外排烟口的设置有高差及水平距离的要求,对风机的具体位置的要求次之。
    2010-01-08 15:32:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟阀一定要现场手动启动功能吗?
排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。
