土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 购房务必要当心弯路旁的房子
购房务必要当心弯路旁的房子
发布于:2010-01-06 15:38:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
屋宅的前方有水或路,在风水学中都称作水。如果是往里弯环抱状的叫腰带水,若玄空飞星又刚好临当(近,远)旺向星飞临,这是吉利的,主旺财运。
但如果是向外弯的则叫反弓水,好像一把弓向着屋宅射过来,这种水是凶水,主败财运.不聚财,财来财去,左边入右边出.虽旺星飞临,可得一时之兴,但好景不长,运过即衰,衰败来得迅速。
上图所显示的屋宅这是典型的最容易见到的反弓煞,相信朋友们都见过射箭用的弓吧,弓是半圆形的物件,弓顶所向,就是箭头所攻击的方向。如果房屋前面有街道、河流形如弯弓,弓顶正对房屋,这就叫反弓煞:
反弓煞有几种:一为住家道路之反弓路煞,一为住家前水路之反弓煞。反弓水煞即是水路或马路像弓一样,弓箭朝自己的家。再如“反弓建筑”--圆形建筑,附近屋宅会受圆体反射。
通常而言,出现在东西面的反弓煞,其杀伤力尤大;如果在一个村旁出现,整个村都会犯上血光之灾,以及金钱大量破耗或失意、失败等。真水的反弓的力量比地面的大,买楼时要格外小心观察四周环境,免招损失。
反弓煞跟一般阳宅外局的大多数煞气一样是较难破解或避开的:
在没到发凶的年份它也会影响到居住者的身体健康跟财运;一但到了流年五黄煞加临时,更会造成严重的意外以及血光之灾,尤其是当年命犯太岁或岁破的人逢之更是不得不小心,外煞在阳宅风水的应验程度非常高而且既然是煞均是以发凶收尾。因此,郑博士提醒朋友们一定要务必当心弯路外旁的房子,没准它是“凶宅”。
郑博士认为反弓煞化解,最好的方法就是改变房屋的坐向才能解决,其他的化解方法有:
1、可在门前左右放一对石狮子。
2、如果条件许可的话在门外十尺之内种植矮树。
3、如果以上的方法都不能使用,最好可以在屋内放一面大镜对着门前路,以收反作用,使反弓路向我,反为我用,亦可化解。
4、利用已开光的运财童子化解此煞造成的不利影响。
5、遇有破财泄运之势时,可在反弓位安放明咒葫芦和五帝古钱,也可以麒麟一对放于犯煞方以挡煞。
6、用开光的化煞罗盘挂在反弓水路所对应之处。
7、还有一种可行之法是:如果马路能改造的话就改成环抱状,至少也要改成平行状,马路不能改造,就要用种树,造墙等方法挡住反弓的马路。
8、用两仪铜镜化解反弓煞的杀伤力,或用山海镇挡煞。
以下是一则来自网络的故事,反映出反弓煞的凶煞:
在湖北随州至河南南阳的一段国道上,有一个小店正位于反弓段的顶端。2003年临近春节的一天深夜里,天刚下过小雨雪,路面有些结冰,一辆快速行驶的小轿车在转弯的时候因为离心力滑移了一点,离路边很近,车子的外车门把路边小店的灯箱招牌碰倒了,小轿车刹住后又倒了回来,女主人出来拦住车子要司机赔偿,因为女主人一看是公家的车子,就狮子大开口漫天要价,又怕车子要强行开走,就把已经睡着的男主人喊了起来拦在车子前头,她就和司机谈赔偿的价钱。
正在这时,又有一辆小轿车快速开过来,也和第一辆一样,刹车时没刹住发生滑移,一下子撞在了停着的车子后屁股上,停着的车子往前一冲,正撞在男主人身上,致使男主人当场死亡!事故发生后,女主人悔不当初,是自己的贪心让老公送了命。从小店的位置看门口道路反弓,就是典型的反弓煞,所造成的危害就是有意外的灾难,即使这一次不出事也是早晚跑不了的。这就是风水学的灵验所在。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
急需求助专业人事帮我设计下婚房
我是房屋建筑专业毕业的,自己不会设计,不知道怎么样才能把婚房格局布置的合理些,空间大些,美观些,每天苦恼中,急切盼望热心的专业人事帮忙解围~~偶QQ:1065428276
