土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
酒店式公寓装修过程中,土建施工与机电如何交叉、如何配合
酒店式公寓,地上26层,地下4层,主体结构已经完工,地下室装修已经做到粗装修,地上砌筑到11层,在装修施工过程中,机电作业穿插施工,作为总包在协调自己二次结构队伍的同时,更多的精力要放在对机电等甲指分包的协调工作上,小弟想请教大家,在施工过程中怎样去管理、协调这些事情,才能让工程顺利进行!谢谢!
发布于
2010-01-06 15:33:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
dzg771202
这是甲方或者总包在精装修交房所面临的最大问题,精装交房在国内还只是近几年出现的,因此经验不足,尤其是施工单位。精装与毛坯交房工作量相差几倍一点也不过分,毛坯机电主要是甩口到位即可。但精装要完成所有的饰面层,所有隐蔽的工作必须要完成,尤其是机电大量工作。直观上你可以认为机电要满足使用功能,装修要满足观感,那么最大的问题也就是交叉施工,互相影响,互相破坏的问题,因此统筹不好很难保证质量,还会造成各分包之间的大量扯皮,索赔,因此甲方和总包都很难受。
因此要做好以下工作:
1、样板领路:一定要做施工样板,最好整层做,第一个作用甲方可以检验设计观感问题,是否满足项目定位,有问题可以在此阶段修改,。避免施工阶段大量拆改。另外作为施工样板,主要是工艺方面,让甲方、总包、分包明白施工顺序问题,这很重要。
2、那么不管你是住宅、还是酒店公寓,要知道施工中点在哪?交叉最多的在哪?我认为会是在卫生间和厨房?所有机电管线都还在这里穿越,吊顶内的隐蔽管线,埋墙水、采暖管等等。要是能清楚的想明白厨卫的装修流程的话,你的问题就解决了。这里湿作业完成时间、户门锁门时间,吊顶封闭时间都是很关键的节点,前面有很多任务要完成。
3、建议你做个精装修计划,用PROJECT,把机电专业包含进去,厨、卫、客厅分开,注意逻辑关系,要考虑顺序问题,施工工期,还要考虑成品保护。做完自然就明白了。这是些皮毛,剩下的要去实践中领悟了,很难用几句话说明白。
2010-03-01 17:27:01
来自 PC
评论
举报
zhagchoyag
总承包商出个施工组织设计,总体规划。
2010-02-23 16:32:23
来自 PC
评论
举报
wcj518
主题
9
60
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
dzg771202
2010-03-01 17:27:01
来自 PC
评论
举报
zhagchoyag
总承包商出个施工组织设计,总体规划。
2010-02-23 16:32:23
来自 PC
评论
举报
加载更多因此要做好以下工作:
