土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于计算筏板基础沉降的问题
关于计算筏板基础沉降的问题
发布于:2010-01-06 14:44:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
:) 大家好,本人在做六层砌体结构时,由于所在地区土质不好,承载力低,故采用了筏板基础.
1.在进行沉降计算时,发现土的压缩模量比较小,第一次输入地质资料,采用完全柔性假定,
得出的平均沉降量为133mm.然后我又用手算了一下,取了几个点,用的是分层总和法,得出的
数据在60,70左右,为什么电算和手算的结果会有这么大差距?
2.我想考虑基础的刚度再进行电算一下,怎样根据完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基刚度值?
3.大家讨论一下,进行筏板基础沉降计算时,大家都采用什么方法?是电算还是手算?电算采用的什么方法?:)
全部回复(19 )
  • kugoo3870
    kugoo3870 沙发
    算沉降地区经验很重要,沉降值的折减有经验系数可以调整。
    2017-09-20 17:25:20
  • qiuyueyue22
    qiuyueyue22 板凳
    你手算是怎么算的啊,
    2017-09-18 09:38:18
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
筏板基础计算方法和构造要求
筏板基础计算方法和构造要求
