土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋间距有问题了,大家都如何处理?
钢筋间距有问题了,大家都如何处理?
发布于:2010-01-06 14:40:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前段在工地遇到这样一种情况,底板厚六百,钢筋为双层双向二级22,间距180,但施工单位施工时把间距按200做了,要设计单位出个处理方案.而且尽量避免返工.当时单位给出了方案是加钢筋双层双向二级20,间距180.
我个人认为这个方案是过于保守了.当时我是想隔一根加一根22的钢筋,但是据说这样不行,理由是底板钢筋间距不同危害较大.
我当然是想当然,因为如果是手算的话,是取一米跨度进行计算,但是我还是无法从数据方面进行分析.想请各位先生把分析结果告诉我一下隔一根加一根行不行.如果底板钢筋不可以间距不同的话,那顶板钢筋间距不同有没有问题.因为我以前处理这种间距出错时的方法都是隔一根加一根的.
[ 本帖最后由 laihxwangtao 于 2010-1-6 15:33 编辑 ]
全部回复(7 )
  • hdlzm-814
    hdlzm-814 沙发
    筏形基础的钢筋间距不应小于150mm,宜为200~300mm,若是筏板基础差的不多,可以加筋,均不均匀其实也不大要紧的,总量够应该就可以的。你想想你的梁配筋。举个例子,若250宽的梁,计算出来为8,可以用选用4d16, 3d20,2d25你会觉得这根梁的受力会有什么问题吗(前提至少满足裂缝宽度的要求)?
    2010-01-20 11:26:20
  • laihxwangtao
    laihxwangtao 板凳
    什么规范上要求不小于150呀,那加密区怎么算,肯定是超了呀.再说了,现在一般石子的粒径是2.2,不会有影响的呀
    2010-01-20 10:06:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求教外墙渗水的检测鉴定与修补方法
各位dx,外墙渗水扰民啊!但验收时又看不出,投诉多多。能否有好的检测鉴定方法希望拿来学习学习。谢了!
