土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压出线铜排错误,改高压绕组的方法?
发布于:2010-01-06 13:44:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1台D,yn-11干式变压器在现场安装制作低压出线铜母线时不慎将A、C相调换,送电合环时发现此问题后,在高压电源处将A、C相调换,低压仍有相差;现场人员将变压器高压绕组改变方向重新连接后低压相差消除,成功投运。
请画图说明这一过程。
1、三角形/星形--11正常接线
2、三角形/星形--11变压器高低压侧A、C反相
3、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器正常接线
4、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器高低压侧均A、C反向接线
但我还是认为第四种没能与系统的低压相序一致,哪位高手能详细说明一下吗?
全部回复(3 )
  • fzj2263
    fzj2263 沙发
    说这种方式改接后,变压器低压侧相位实为11点相序,与系统低压一致?是吗????哪位高手详细解释一下,谢谢!
    2010-01-06 13:58:06
  • fzj2263
    fzj2263 板凳
    这样低压侧出线与系统低压相位相差60°,合环断口电压差为220V
    2010-01-06 13:54:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器噪音问题
请问朋友。国家标准10KV变压器的最好噪音是多少分贝啊?谢谢了!
