土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 柴油发电组机的选购与应用
柴油发电组机的选购与应用
发布于:2010-01-06 13:36:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
1混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。
2、不讲长行(额定)功率和后备功率的关系,仅说一个“功率”,把后备功率当作长行功率卖给客户。实际上,后备功率=1.1x长行功率。而且,后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。
附件名:2010161262756188689.zip
文件大小:39K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
安防系统的集成技术
论文简介: 系统的概念是一个含义十分宽泛而又具有相对性的概念。一个系统可以是一个独立的系统,又可以是从属于另一个系统的子系统。 系统集成的概念也有各种不同的含义。将各种设备、计算机硬件、软件、操作平台等组成为一个系统的全过程,可以称为系统集成;将若干个子系统构成大系统也叫系统集成。 安全技术防范系统的集成技术一般是指防区内各子系统的集成。 附件名:2010161262756153658.zip
