土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 2009年好用的雨水管道水力计算
2009年好用的雨水管道水力计算
发布于:2010-01-06 10:52:06 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
(1)新建项目
对于一个新的雨水管道计算项目您都应该新建项目,新建项目后请您马上修改项目信息并修改设计参数,然后再进行管道计算。
(2)打开项目
每一个项目都保存在单独的文件中,你可以通过打开项目来查看或修改以往的项目,打开项目一般情况下不需要修改项目信息或修改设计参数。
(3)打印
如果需要您可以对当前项目进行打印,可直接进行打印。打印纸型设置为A4纸大小,打印内容舍弃了部分不需要的列。
(4)输出
如果您需要将计算内容导入其它程序中进行编辑(如EXCEL),您可以选择输出到文本文件来将计算表格中内容直接输出到指定文本文件中,再作进一步处理。
(5)计算
计算的工作均在计算表格中,为了使使用者更方便地使用本程序,本计算表格采用传统雨水计算表格。在输入请注意不要输入非法字符,输入非法字符,程序将不进行计算并在提示栏中有提示。
计算时应该且必须输入“长度”、“本段面积”、“直径”、“坡度”四项内容。对于管道埋深可以手工调节,可通过“强制跌水”一栏来实现,只要输入相应埋深或高程即可。
注:本程序与手册略有不同,手册中为管底平接,管顶接时要强制跌水。本程序自动按管顶平接设计,如要按管底平接,需要调整“强制跌水”。
全部回复(7 )
  • lc_lc_lc_ouargla
    谢谢楼主的分享
    2017-02-24 21:39:24
  • zhanghuipanda
    zhanghuipanda 板凳
    这真是个好东西啊
    2015-03-21 08:59:21
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
泵站设计规范
软件简介: 国家水利部及国家标准委员会制定,具有行业权威性,可用性强。 附件名:2010151262658351872.rar 文件大小:739K (升级VIP 如何赚取土木币)
