土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统图中的Pe是各个回路功率相加呢 ?还是在单相用电中最大相功率乘三呢?
发布于:2010-01-06 10:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • caonim
    caonim 沙发
    系统图Pe即为设备组的设备功率,
    按手册P2
    第2条给出定义: 用电设备组的设备功率是“单个用电设备的设备功率之和”,此处并不区分单相、三相。
    很晕啊。看了P12,P13又比较乱。。呵呵
    2010-01-06 17:20:06
  • lymise
    lymise 板凳
    三相平衡直接相加,否则按最大相3倍
    2010-01-06 16:30:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1kv以下电缆的绝缘电阻要不低于几兆欧
1kv以下电缆的绝缘电阻要不低于几兆欧
