土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净棚的简单介绍
洁净棚的简单介绍
发布于:2010-01-06 09:53:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一)、洁净棚结构:其材料以40*40/40*80mm工业铝型材作为框架,采用风机滤网送风单元FFU送风,四周围用防静电垂帘或防静电有机玻璃板,顶部铺盖密缝盲板,形成一个密缝区,内部净化级别可达10000-100级;特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域,如流水线作业区域、高精确度产品组装区。
(二)、洁净棚特点:
1、组装式结构设计,安装方便,大大缩短了交货周期;
2、移动方便(可装万向轮);适用于建造小面积的洁净区域。
3、模块化结构,提高净化级别容易,扩展性强,且重复利用价值高;
4、相对超净工作台,内部可用有效空间大;相对传统无尘室,成本低、施工快、且对楼层高度低不限。
(三)、洁净棚材料
1、 框架:40*80 40*40工业专用铝材,坚固、美观、不生锈、不产尘。
2、 防静电垂帘:0.5mm厚网格, 防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔软、韧度好、不变形、不易老化:隔温、防尘除静电性能好。
3、防静电有机玻璃板:进口产品, 防静电效果好、透明度高、不易老化,适合高要求场合。
4、洁净棚顶盖板、净化盲板采用1.2mm冷板喷塑。
5、洁净棚内可采用净化照明系统。
6、风机滤网送风单元FFU:采用低噪音离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可调速。其中高效过滤器(HEPA)设置在风机送风单元最末端。HEPA具有初阻力小、容尘量大、过滤效率高、使用寿命长、便于更换等特点。
洁净棚:采用工业铝材(或不锈钢方管,铁方管喷塑)作为框架,风机过滤单元(FFU)送风,四周悬挂防静电垂帘(或钢化玻璃),其内部净化级别可达到100-10000级。适用于操作区内局部净化级别要求高的区域。
特点:
1、组装式结构设计,安装方便,交货周期短
2、移动方便(可选用万向轮)
3、模块化结构,容易提高净化级加紧,扩展性强,且重复利用价值高。
4、相对超净工作台内部有效空间大;相对传统无尘室,具有成本低,施工快,且对楼层高度要求低的优势 。
型号尺寸及参数:一般根据顾客要求制作。 洁净棚1.jpg
全部回复(11 )
  • ziyiyinzhe
    ziyiyinzhe 沙发
    楼主的介绍不错,只是感觉有些简略了
    2013-10-07 08:58:07
  • kshclxj
    kshclxj 板凳
    老大高见
    2010-03-01 13:49:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
超净工作台的简单介绍
详细说明 一、本洁净工作台是一种标准型的局部超净工作台,它是我公司最近改进提高的新型工作台,通用性较强。广泛适用于国防、电子、精密仪器、仪表、食品、生物、化工、医药等行业。 一、 特点 1、 水平流形,开放式台面,操作方便。 2、 采用可调风量风机系统,轻触型开关调节电压大小,工作区风速始终处于理想状态。 3、 工作台面为不锈钢材质。 二、 主要性能参数 1.净化等级100级(美联邦标准209e) 2.平均风速0.4m/s±20%(可调) 3.噪音≤65db(a) 4.振动≤3μm(x、y、z三方向) 5.照度≥300lx 6.电源220v/50hz 型号规格 净化区域(mm) 外形尺寸(mm) 功耗(kw) xsw-cj-1a 820×450×580 900×760×1400 0.5 xsw-cj-2a 1650×450×580 1750×760×1400 0.9 二、垂直流型净化工作台是我公司最近改进提高的新型工作台。是一种广泛用于医疗卫生、生物制药、化工实验等领域的超净工作台。    特点 1、 垂直流形,准闭合式台面,可有效防止外部气流诱入,及操作异味对人体的刺激。 2、 采用可调风量风机系统,轻触型开关调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态。 3、 工作台面为不锈钢材质。 4、内部净化级别为100级(国标)。 一、基本参数 (参考) 外型尺寸(mm) xyj-875 980×710×1670 xyj-1450 1560×710×1670 净化区尺寸(mm) 870×700×450 1450×700×450 重量(kg) 150 250 二、主要性能参数 (1) 净化等级100级(美国联邦标准209e) (2) 平均菌落数≤0.5个/皿·时(φ90培养平皿) (3) 平均风速0.4m/s±20%(可调) (4) 噪音≤62db(a) (5) 振动≤3μm(x、y、z三方向) (6) 照度≥300lx (7) 电源220v/50hz 厂家直销.同时售各类qs空气净化设备. 承揽qs车间改造空气净化工程。承揽无菌化验室净化工程。 厂家直销!
