土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3d3s9.0配合AUTOCAD2004怎么有时老是会丢失 模块切换菜单 的?
发布于:2010-01-06 09:30:06 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
3d3s9.0配合AUTOCAD2004怎么有时老是会丢失 模块切换菜单 的?这样就不得不重新安装AUTOCAD2004才能解决,真麻烦,不知哪位大大知道解决的办法?
全部回复(15 )
  • z1215956038
    z1215956038 沙发
    计算出错就出现这种情况
    2014-09-02 10:13:02
  • qxb7065
    qxb7065 板凳
    盗版的3D3S吧 应该有很多模块都不能用的
    2011-12-09 15:37:09
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3d3s安装在Cad2008上,只能看到工具条,命令不识别怎么办
