土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 浆砌石坝充填灌浆?
浆砌石坝充填灌浆?
发布于:2010-01-05 17:47:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
正在实施的工程为一中型水库,大坝为浆砌石重力坝,坝顶总长172m,顶宽6m,最大坝高42m,坝顶高程505.10m,上游坡为:高程482m以下为1:0.158,高程482--500m为1:0.1,高程500m以上为垂直段。下游坡:高程497.308m以上为垂直段,高程497.308m以下为1:0.78。以坝上游垂直段为坝轴线。大坝设计进行防渗灌浆--坝基帷幕灌浆、接触灌浆和坝体水泥砂浆充填防渗灌浆。灌浆孔设计布置二排--第一排灌浆孔位于坝轴线下游1m,第二排位于坝轴线下游3m,灌浆孔孔距2m,梅花形布置。灌浆设计要求均为透水率5LU。
工程灌浆施工中发现坝基帷幕和接触灌浆均能达设计要求。
浆砌石坝充填灌浆由初期的吸浆量大时灌砂浆,改为全孔分段(5m)灌水泥浆,施工发现均无法起压,经自检无法达5LU透水率的要求。 请各位帮忙想办法、提建议、指出问题的所在!
全部回复(13 )
  • momoaiyanyan
    momoaiyanyan 沙发
    2012-09-22 23:38:22
  • yqg345
    yqg345 板凳
    可采用低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆、灌注速凝浆液、灌注混合浆液或膏状浆液等措施。
    再就是可以先灌砂浆,掺入适当的水玻璃等速凝材料。
    2011-12-18 13:38:18
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
转载:水工混凝土标号与强度等级的转换关系
