正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
对在校的学生有用
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wangyunyang
沙发
我下了看了,说的很精辟,言简意赅
2010-01-08 19:59:08
ma3biao1online
板凳
一个物体在外力作用下产生变形,如果我们把物体设想可分成几部分时,被分开的部分的表面彼此间相互有力作用,反抗物体的变形,我们称这种物体内部的作用力为内力,在工程上习惯理解成力在变形体内传递。这种力通常我们称之为应力。它是连续介质力学和弹性力学的重要概念之一。
2010-01-06 17:48:06
加载更多回复 举报
当一个物体处于平衡状态时,假如我们设想从中分离出一部分B,其表面用S表示。其余部分称为A,现考虑S上任一点Q,其邻域△S面上作用的合力为△F
即 lim△F/△S(△S→0)=dF/dS=T
T称为应力矢量,它有如下特点:
1. 应力数值反映了截面上某点处内力的强烈程度,就是该点分布内力的集度。
2. 一般来说,同一截面上不同的点具有不同的应力,即使是同一点,通过该点截面的方位不同,应力也不同,也就是说,应力不仅与所考虑点的位置有关,而且与所取截面的方位有关。
3. 因为内力是一个矢量,所以应力也是—个矢量。在进行应力分析时为了处理问题方便,一般可将应力分解成两个分量。一个分量沿着截面的法线方向,称为正应力,用符号σ表示;另一个分量则沿着截面的切线方向称为剪应力
任何一点的应力均可用一微小的正平行六面体表面上的应力分量表示。
[ 本帖最后由 ma3biao1online 于 2010-1-6 18:04 编辑 ]
