土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库通风排烟设计设备房的换气次数是多少?
地下车库通风排烟设计时同在负一层的设备房的换气次数按每小时多少次算?有人说6次每小时就行但也有说要达到十几次每小时才行。然后设备房需要换气吗?又看到一些规范说不需要考虑排气但是一直不排气的话房间里的空气不久很浑浊吗?
全部回答(10 )
  • hgyong
    根据施工经验,这样要看设备房在车库哪个位置了,如果靠近外墙的话直接机械排烟(风)系统排出,如果在车库里面,更简单了,直接在墙上装几个排气风机排到车库就是了,然后直接由车库机械排烟系统排出,至于换气次数平时排风不应有小于每小时6次换气,事故排风量不应小于每小时12次换气
    2010-01-06 13:02:06 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    “设备用房的风排到地下车库”这种做法虽然规范并没有禁止,但肯定是不好的设计,因为很多车库的排风系统形同虚设,极少开启,特别是使用率不高的住宅小区车库。如果车库本身都不通风,还能指望设备用房有良好的换气吗?而且设备用房的进排风口距离很近,实际上很容易短路。之所以这种设计很常见,一是设计人员偷懒,不想画太多的竖井,二是大家普遍不重视设备用房的空气质量,觉得只要设备正常运行就OK了,忽视了工作人员的舒适性。很多设备用房的工作人员地位很低,他们希望改善工作环境的要求得不到满足,很多水泵房、冷冻机房里一年四季都潮湿和昏暗,领导还认为这是正常现象,从没想过让设备用房变得干净明亮。
    2010-01-06 12:59:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
