土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何保证洁净室湿度小于40%,温度25正负2
一个洁净室温度要求:25±2℃,湿度要求:<40%,我计算了一下单独用组合式空调根本达不到,难道用转轮除湿配合?关键是甲方原来没湿度要求,也没温度要求,空调都安好了,风冷直膨机组,原来就一个直膨段。
全部回答(13 )
  • 0空间0
    还要看室内产湿量,如果大,那么热湿比线谢了露点就不是10度了
    2010-02-08 23:10:08 来自 PC 评论 举报
  • qinbaocom91
    25±2℃,相对湿度40%,、〕
    你 把温度搞到27度,湿度40%时候可以的
    2010-02-07 09:59:07 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
