土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻油对照表和压缩机油的混用问答
冷冻油对照表和压缩机油的混用问答
发布于:2010-01-05 14:48:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
Solest 220 & Castrol Icematic SW 220 混合没有问题
Solest 220 可以用来做以下3个产品的对等替代 :Castrol Icematic SW 200 ,
Icematic SW 220XL 和 Icematic 220HT
同一个公司底下的两个品牌系列
Solest 170 & Solest 220 也大量使用于 R134a 的螺杆冷冻机
以下为多元醇酯 ( POE ) 冷冻油的对照 :
POE 10 : CP-2910 , CP-2910A , CP-2910E , CP-2910AS
POE 15 : CP-2915 . CP-2915A , CP-2915AS , CP-2915E
POE 22 : CP-2922 , CP-2922A , CP-2922AS , CP-2922E
多元醇酯 POE 合成冷冻油的对照
POE 32 : Solest LT-32 , Solest 31-HE , Solest 33 , Solest 35
POE 46 : Solest 46
POE 68 : Solest 68
POE 72 : Solest 72
POE 85 : CP-4214-85
POE 120 : Solest 120
POE 150 : CP-4214-150
POE 170 : Solest 170
多元醇酯 POE 合成冷冻油的对照
POE 220 : Solest 220
POE 320 : CP-4214-320
POE 370 : Solest 370
Toromont (特罗蒙德) 的设计也是 Solest 170
RefComp : Solest 170
Bitzer : POE 170 : Solest 170
Century : Solest 170
Roltec : Solest 170
Solest 220 & Castrol Icematic SW 220 混合基本上没有问题
开利 R134a 螺杆机的设计为 POE 220 , Solest 220 ,
比泽尔的设计为 POE 170 , Solest 170
POE 170 ( Solst 170 ) 的设计有 :R134a 螺杆冷冻机
比泽尔 Bitzer ,
莱富康 RefComp
世纪 Century
罗特 Roltec
Solest 170, POE 170 , Solest 170 , POE 170 , Solets 170 , POE 170
POE 220 的设计有:
开利 :POE 220 : Solest 220
汉钟 :POE 220 : Solest 220
R134a , R404, R407C , R410
螺杆热泵合成冷冻油 :
POE 220 , Solest 220 , POE 220 , Solest 220 , POE 220 , Solest 220
POE 170, Solest 170 , POE 170 , Solest 170 , POE 170, Solest 170
POE 120, Solest 120 , POE 120 , Solest 120 , POE 120 , Solest 120
POE 120 为复盛的设计 :
POE 120 , Solest 120 , POE 120 , Solest 120 , POE 120 , Solest 120 , POE 120 , Solest 120
POE 68 为 特灵 Trane 的设计 :
POE 68 , Solest 68 , POE 68 , Solest 68 , POE 68 , Solest 68 , POE 68 , Solest 68 , POE 68
多元醇酯 POE 合成冷冻油的对照
Solest 220 : Icematic SW 220
Solest 220 : Icematic SW 220XL
Solest 220 : Icematic SW 220HT
多元醇酯 POE 合成冷冻油的对照
Solest 31-HE : Icematic SW 32
Solest 46 : Icematic SW 46
Solest 68 : Icematic SW 68
多元醇酯 POE 合成冷冻油的对照
多元醇酯 POE 合成冷冻油的对照
Solest 220 : Emkarate RL 220H
POE 32 ( 多元醇酯 32 号 冷冻油 )的 相关对照
Solest 31-HE : Icematic SW 32 : Emkarate RL 32H
美国CPI中国总代理
中国王工:13926549484 (油王)
网址: www.cpihualai.178b2b.com
全部回复(7 )
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    学习了,谢谢分享
    2016-08-15 16:28:15
  • york压缩机油
    BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范
    一、冷冻油更换的条件
    1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
    2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
    3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
    4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
    二、冷冻油的型号
    1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
    允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
    允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
    tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
    tc>55℃ 使用BITZER BSE55
    (tc:冷凝温度)
    2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
    允许制冷剂(R22)使用B320H
    允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
    比泽尔螺杆压缩机油王工:13926549484
    三、标准注油量
    活塞式6F-50.2
    注入4.75dm3
    螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
    GSH8571-140注入18 dm3
    四、冷冻油更换操作规程
    1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
    2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
    3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
    一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
    4、冷冻油注入:
    方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
    方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
    5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
    6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
    7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
    8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
    9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
    五、注意事项
    1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
    2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
    3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
    2016-07-14 15:31:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
烧毁型的干燥过滤器更换标准
烧毁型的干燥过滤器使用多长时间该换呢
