土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 大理石墙面腐蚀空鼓脱落现象的治理
大理石墙面腐蚀空鼓脱落现象的治理
发布于:2010-01-05 14:31:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
大理石用于室外墙面,经10-20年左右,表面逐渐变色、褪色和失去光泽,变得粗糙,并
产生麻点、开裂和剥落现象,失去了大理石装饰应有的效果,甚至空鼓脱落。
(1) 将空鼓脱落的大理石板拆下,重新安装铺贴。这种作法不但施工麻烦,修理费用较大
,而且修理后新旧大理石板面光泽、颜色、花纹都难以做到一致。
(2) 采用环氧树脂钢螺栓锚固法,修补后饰面牢固,立面不受破坏,而且施工方法简便,
省工省料。施工要点如下:
1) 钻孔:对需要修理的大理石板块,确定钻孔位置和数量,先用电钻安上硬质合金镶片钻
头钻10孔,钻至砖墙或混凝土基层内30mm,再在钻孔口处用12钻头在大理石上钻入5mm。
钻孔时钻头应向下成15°倾角,以防止灌浆后,环氧树脂浆从孔内向外流出。
2) 除灰:钻孔后,孔洞内灰尘用压缩空气清除(压力为0.6MPa),除灰空气嘴头应插到孔
底,使灰尘随压缩空气全部由孔洞中逸出。
3) 环氧树脂水泥浆的配合比及配制:
6101号环氧树脂:邻苯二甲酸二丁脂:590号固化剂:水泥=100:20:20:100-200。
配制时先将6101号环氧树脂和邻苯二甲酸二丁酯搅拌均匀后,加入590号固化剂搅匀,再加
入水泥搅匀后,倒入罐中待用。
4) 灌浆时,采用树脂枪灌注(最大压力为0.4MPa),为了使孔内树脂浆饱满,枪头应深入
孔底,灌注时慢慢向外退出。
5) 放入锚固螺栓,采用3号钢6螺栓,为了提高粘结效果,螺栓杆应做成全螺纹型,在一
端拧上六角螺母,以便将大理石板粘牢扣住。螺栓应事先经过化学除油处理,放入螺栓时,先
将螺栓表面涂抹一层环氧树脂浆(其配合比为6101号环氧树脂:二丁酯:590号固化剂=100:
20:20)后,慢慢转入孔内,放入螺栓后,为避免环氧树脂水泥浆流出,弄脏大理石表面,
可暂用石灰膏堵塞洞口,待环氧树脂水泥浆固化后,再将堵口清除,对残留在大理石表面的
树脂浆,应用丙酮或二甲苯及时擦洗干净,以免沾污墙面。
6) 砂浆封口,用环氧树脂水泥浆灌入2~3d后,孔洞可用107胶白水泥浆掺色封口,色浆的
颜色应尽量做到与所修补的大理石表面接近。
全部回复(8 )
  • huayouyonghu
    huayouyonghu 沙发
    123
    2010-01-24 22:00:24
  • w.h.jwh
    w.h.jwh 板凳
    大理石作为外墙装饰是很不合理的
    花岗岩的稳定性用20年或者更多年数应该不会有这样的问题
    楼主的方法,只是提出了空鼓的解决办法,开裂和剥落没有提出相应解决办法
    一般大理石室外装饰,都用在大门门柱或者面积较小的装饰性构筑物之类的地方,长痛不如短痛,全部换了吧
    2010-01-18 21:56:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
砼表面麻面露筋蜂窝的治理
现象:(1) 砼表面局部缺浆粗糙,有许多小凹坑。(2) 结构内的主筋、副筋或箍筋外露。(3) 砼局部缺浆石子多,形成蜂窝状的孔洞。(4) 砼结构内有空腔,局部无砼,蜂窝特别大。治理:(1) 麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥浆或水泥砂浆抹平。(2) 将外露钢筋上的砼和铁锈清洗干净,再用水泥砂浆(1:2比例)抹压平整。如露筋较深,应 将薄弱砼剔除,清理干净,用高一级的豆石砼捣实,认真养护。
