土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器要点
真空断路器要点
发布于:2010-01-05 12:54:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真空断路器要点
1. 动作时间规定值:
合闸时间:50-70ms
分闸时间:33-45ms
燃弧时间(50Hz):≤15ms
开断时间:40-60ms
最小的合闸指令持续时间:20ms(二次回路额定电压下) 120ms(如果继电器触点不能开断脱扣线圈动作电流)
最小的分闸指令持续时间:20ms(二次回路额定电压下) 80ms(如果继电器触点不能开断脱扣线圈动作电流)
2. 额定操作顺序:O-3min-CO-3min-CO
3. 额定自动重合闸操作顺序:O-0.3S-CO-3min-CO
4. 防误闭锁:
只有在断路器和接地开关处于分闸位置时断路器手车才能从试验位置摇进到工作位置。
断路器只有在工作位置或试验位置才能合闸(机械闭锁,同时有电气闭锁以防止电动合闸)。
当没有二次电源时,断路器只能被手动分闸(闭锁电磁铁)。
断路器只有在试验位置时,二次插头才能被拔出。
接地开关只有在断路器处于试验位置或被抽出后,才能被合闸。
断路器处于合闸位置时不能从工作位置摇到试验位置。
可以另外选择附加的闭锁功能,如手车和接地开关操作机构闭锁电磁铁。(合同注明)
5. 手动储能摇储能手柄约往复25次。储能完成后自动脱开。
6. 灭弧室的静态压力极低,约10-2—10-6Pa,所以只需要很小的触头间隙就可以达到很高的电介质强度。触头上开有螺旋槽,电流曲折路径效应形成的磁场作用在电弧上,使电弧以每秒70—100m的速度在触头表面旋转运动,直至电弧熄灭。这样,即使在很大的电流时,也可避免触头表面的局部过热与不均匀烧蚀。离子、电子、金属蒸汽只需几分之一毫秒就可以复合或凝聚在触头表面屏蔽罩上。
全部回复(15 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    很不错的内容
    2011-03-26 13:45:26
  • xlming138
    xlming138 板凳
    感谢楼主对断路器见解的无私奉献
    2011-03-26 12:04:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
愿与断路器爱好着(者),探讨电气(技术)
我是断路器生产厂家,愿与断路器爱好着,探讨电气:victory: QQ1134097250[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-14 08:53 编辑 ]
