土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ AGC装置运行规程
AGC装置运行规程
发布于:2010-01-05 12:42:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
AGC装置运行规程
1 自动发电控制(AGC)简介
即在CCS方式下投入AGC后,机组负荷可跟踪调度指令调整。AGC的投入和退出由调度决定。
控制方法:自动发电控制方式和机组协调方式唯一不同在于目标负荷指令的来源。当在机炉协调控制方式下满足自动发电控制的条件时,可以采用自动发电控制模式,此时机组的目标负荷指令由调度控制系统给定,操作员不能进行干预。为防止在低负荷阶段产生危险工况,必须对自动发电控制的负荷低限作出限制,一般在50% Pe左右。
由于1、2号机组要参与电网公司特高压系统(1000kV级)潮流的调整,平息特高压联络线的功率波动,所以1、2号机组AGC的控制指令可以由华北网调或者山西中调下发,机组可以在二者控制指令之间进行切换。正常时跟随华北网调控制指令。此时仅针对特高压联络线波动进行调整,AGC策略为跟踪特高压潮流波动调整出力,在潮流波动超过某一限值后参与调节。
AGC的要求:AGC月可投入率不低于99%;月调整偏差合格率不低于90%;负荷调整速率不低于1.5%Pe;响应时间不大于1分钟;静态调整偏差小于机组容量的1%;动态调整偏差小于机组容量的2%;机组AGC投BLR方式运行;华北网调对机组统一下发AGC指令。
2 AGC投入方法:
2.1 投入本地模式:选中该面板,用鼠标左键点一下该按钮,此时本地按钮字由黑变红,表示处于本地模式。
2.2 选中中调或网调:只有处于本地模式时,点一下中调按钮,此时中调按钮字由黑变红,表示处于中调AGC选中模式,同时网调按钮字将同时由红变黑,表示已退出网调AGC选中模式,反之亦然。当处于AGC投入模式时,中调、网调按钮将操作无效。
2.3 投入AGC模式:当处于处于本地模式且有AGC允许信号时,在已选中中调或网调AGC模式下,点一下该按钮,此时投入AGC按钮字由黑变红,表示处于已选中的投入AGC模式。
3 由于机组参与特高压系统调整,AGC投入需注意以下事项:
3.1 加强机组发电出力的调整,严格、迅速执行网调的相关命令和AGC指令,如认为网调命令或AGC指令不正确,须向网调调度员提出,由网调决定是否执行。
3.2 运行人员要密切注意特高压联络线功率波动数据,如果发现异常立即报告网调,并查找原因。
3.3 提高电压控制意识,不投AVC时及时调整机组无功,控制母线电压,保证500kV系统电压在要求范围之内。
3.4 网调通过AGC直接对其进行发电控制。需修改发电计划,先向省调申请,由省调向网调申请,网调审批。
3.5 机组不能按照指令调整出力,立即报告网调,说明原因。处理过程中及时向网调报告进展和结果,处理结束立即报告网调。
3.6 机组掉闸或锅炉灭火,值长首先立即报告网调,然后再去现场查找详细原因。待原因查清后,向网调申请机组启动或锅炉点火,网调同意后方可进行,并及时报告启动进展情况。
3.7 发变组、升压站设备发生异常或事故,立即报告网调,说明原因。处理过程中及时向网调报告进展和结果,处理结束立即报告网调。
3.8 机组AGC发生故障或异常,不能正常运行,立即报告网调,经同意后方可退出该机组AGC运行。同时说明原因。处理过程中及时向网调报告进展和结果,处理结束立即报告网调。AGC退出运行后,按照网调调度员的命令调整机组出力。
3.9 检修、试验申请,由山西省调提给网调,网调批准后,网调调度员通过电话通知省调,省调再通知电厂。网调是否批准,以值班调度员的电话通知为准。
3.10 检修、试验申请,需于工作前1日12时前向网调办理申请手续(预定在休息日期间及休息日后第一个工作日开始检修的工作,应在休息日前1个工作日12时前申请)。
3.11 检修、试验虽经批准,但在检修、试验开始前,仍须得到网调值班调度员许可后才能进行。工作结束后,及时向网调报告,终结工作申请票。
3.12 临时检修、试验申请,值长直接向网调值班调度员提出,网调调度员批准后,方可进行。机组临时检修工作,需通过正常提票方式,补提正式的检修申请。
3.13 只有在本地模式下,才允许进行中调和网调AGC选中模式切换,切换前当值运行人员要做好与调度的联系工作,确认无误方可操作。
3.14 在AGC投入模式下,中调、网调AGC选中将会闭锁切换,如需切换必须先切回本地模式。
3.15 只有在AGC允许条件下方可投入AGC,如条件不具备,运行人员主要检查是否在CCS模式,或本地负荷指令与功率负荷指令偏差在6MW之内,并进行调整。如无效及时通知热控和继保处理。
全部回复(4 )
  • zxctake
    zxctake 沙发
    ,,,,,,,,,,,,,,好!!!
    2013-04-07 10:18:07
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 板凳
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 19:15:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
一次调频的相关基础知识
1、何为一次调频及二次调频?DEH的一个主要任务是通过改变调门的开度来调节汽机的转速,汽轮发电机组在并网运行期间,其转速与电网频率对应,电网中所有发电机组输出功率的总和与所有负载消耗功率的总和平衡时,电网频率保持稳定。也就是说,并网机组的转速是由电网中所有机组共同调节的。对于电网中快速的、小的负荷变动所引起的转速变动,汽轮机调节系统利用锅炉的蓄能,不用改变机组负荷的设定值,调节系统测到转速的变化,自动改变调门的开度,即自动改变发电机的功率,使之适应电网负荷的随机变动,达到调节汽轮机转速的目的,这就是一次调频。
