土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求ANSYS梁柱节点的命令流
求ANSYS梁柱节点的命令流
发布于:2010-01-05 10:27:05 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
各位大侠
求ANSYS梁柱节点的命令流,混凝土和钢结构均可,不胜感激
请发邮箱 liyanpeng3@126.com
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
如何简支板于简支梁上
我不知道能不能用 ANSYS12 把两块相邻的板的四端简支在两根四端简支的独立的梁上,然后观察在其中的一块板的中心作用瞬间集中重力时另一块板的最大位移。我用PATRAN 2008 R1的很多方法试了很多次,但是我不能在最后加载XDB文件,或者加载后的结果不合理。我不确定应该怎样定义梁和板的几何条件(点,线, 面, 固体或其它),还有怎样定义梁和板以及板和板之间的边界条件(标准位移,相对位移,接触或其它)。我应该怎么办? 请有经验的高手指教
