土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教 店面采暖
请教 店面采暖
发布于:2010-01-05 09:58:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有两栋楼,一栋11层一、二层是店面,上面是住宅;另一栋6层,一层全是店面,其中部分店面有两层(内部有楼梯),其余的二层以上均为宿舍,这样采暖要怎样做呢?采暖管道穿过别人的店铺不好吧?是不是每个店面都要直接从室外接入采暖管呢?如下图所示
  • rierlee
    rierlee 沙发
    这样的话,那店面的入户管就都从室外主管直接引入咯?那怎么上二层啊?每个店铺里要做竖井吗?还是可以走明管啊?
    2010-01-05 10:36:05
  • tong7175
    tong7175 板凳
    为了供热管理单位以后减少一些维修方面的麻烦,最好不要把公共管道放在网点房内部。网点房经常会换业主或租赁户,装修也是经常换,会不经意的损毁供热管道,到时候就是楼上住户全都跟着挨冻受罪。
    2010-01-05 10:18:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热电项目可行性研究内容深度
热电项目可行性研究内容深度
