土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 施工组织设计案例
施工组织设计案例
发布于:2010-01-05 08:30:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
防水工程施工方法
1、屋面防水工程概况
钢筋混混凝土屋面板→20厚(最薄处)1 乳化沥青膨胀珍珠岩找坡2%→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一道→2厚聚氨脂防水涂料→1.2厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材→满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层→25厚1:4干硬性水泥砂浆→地面砖。
2、屋面防水施工方法
屋面防水工程是关系到个整个工程能否正常使用的关键,其施工质量的优劣将直接影响到业主的切身利益,同时防水工程又是质量验收的重要环节,在施工中必须引起充分地重视,为了确保业主的利益,本单位郑重承诺承担本工程有效使用期内的质量保修责任。
在本工程的屋面防水施工,我们将根据每层的施工顺序对施工的主要操作过程简要的介绍。
基层处理:
1)、铺设第一道防水层前必须对基层进行干燥检验,基层应较光滑,平整。
2)、伸出屋面的管道、设备基础、设备安装等必须在屋面施工前施工完毕,严禁在防水层做完后凿打。
3)找平层施工:
a、第一道找平层与突出屋面结构或构筑物(如女儿墙、内筒外墙、设备基础等连接转角均做成圆弧),其半径为50-100mm。
b、找平层必须压实平整,并在水泥砂浆收水后进行二次压光,并充分浇水养护7天,不得出现酥松、起砂、起皮现象。
4)防水卷材施工:
本工程屋面防水采用氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材
a本屋面采用平行于屋脊铺贴卷材。并按照“先远后近”的原则;还应注意从檐口处向屋脊处铺贴;从水落口处向“分水岭”处铺贴。
b根据铺设卷材的配置方案,从流水坡度的下坡开始弹出基准线,使卷材的长方向与流水坡度垂直。
c铺贴卷材可根据卷材的配置方案,从混凝土垫层的一端开始,先用粉线弹出基准线施工时,可将卷材沿长方向并使涂胶粘剂一侧向外对折,把卷材一边对准基准线铺展;或将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形,然后在圆筒中心插入一根30mm×150mm的铁管,由两人分别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定的部位,再沿基准线铺展卷材。在铺卷材的过程中,不允许拉伸卷材,也不得有褶皱存在。
d每铺完一张卷材,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始,朝横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材与基层之间的空气。
....未完
完整信息来自 http://jz.lempon.com/showtopic-69.aspx
  • xu1823130974
    xu1823130974 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。谢谢分享了。。。。。。。。。
    2013-11-27 16:34:27
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
城镇污水处理厂污染物排放标准
有没有人需要《城镇污水处理厂污染物排放标准》?不过不知道怎么把它传上来
