土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于校舍的抗震鉴定,砂浆强度低的问题
对于校舍的抗震鉴定,砂浆强度低的问题
发布于:2010-01-04 22:38:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
构造措施能够符合规范的要求,承载力验算不足的主要原因还是因为砂浆的强度。
建议拆除吧,心有不忍,但是实在不知道该怎么加固……
全部回复(16 )
  • fengcx0418
    fengcx0418 沙发
    谢谢楼主了!望以后多交流!!
    2010-12-10 13:53:10
  • bell-lu
    bell-lu 板凳
    我们最近做过大量的农村中小学鉴定及加固设计工作,这类问题碰到很多,砂浆强度不足主要导致抗震承载力及竖向承压两个方面的问题,钢筋网水泥砂浆抹灰主要解决的是抗震问题,规范上对其提高竖向抗压承载力没有明确和详细的说法,主要是套用组合砖砌体的计算公式进行计算和设计,但该分析方法存在较多问题,建议改为钢筋网喷射混凝土或现浇钢筋混凝土板墙,此方法対提高抗震承载力及竖向承压承载力均有明显效果。
    钢筋网水泥砂浆,钢筋网喷射混凝土或现浇钢筋混凝土板墙,这样的加固费用太高了。不过我们的报告还是这么建议咯
    2010-08-26 08:59:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
按照《03G101-1》底框结构的梁叫框架梁KL还是框支梁KZL?
如题,哪位高手告诉我,多谢了。
