土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 跪求水泵高手:
跪求水泵高手:
发布于:2010-01-04 21:16:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水泵的的电机用的电压是10000V的,它正常用的时候电流为50A,那么
这样它的功率就是500KW,我说的电流50A是它工作时的最大电流,但是电机的额定功率却是710KW,请问为什么差别那么大?这是电机选的太大了,大马拉小车吗?如果正常工作是500KW的功率,应该选多大的泵
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
跪求:软化水和除盐水
我们钢铁厂的软水站提供的水的净化工艺是这样的 原水到多介质过滤器再到活性碳过滤器,到反渗透,这时候得到的水是除盐水对吗?经过反渗透之后的部分水有进入软化器出水为软水对吗?请问我所说的除盐水和软化水有什么区别?我们高炉用的冷却却是除盐水而不是软化水,请问这样合适吗???? 为什么除盐水还要软化,不是除盐率高达98%了吗???!!!???
