土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力职业技能考试<<装表接电>>初级工理论试卷
发布于:2010-01-04 20:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共87题)
1(La5A1001).我国现行电力网中,交流电压额定频率值定为( )。
(A)50Hz;(B)60Hz;(C)80Hz;(D)25Hz。
答案:A
2(La5A1002).DD862型电能表是( )。
(A)单相有功电能表;(B)三相三线有功电能表;(C)三相四线有功电能表;(D)单相复费率电能表。
答案:A
3(La5A1003).关于电能表铭牌,下列说法正确的是( )。
(A)D表示单相,S表示三相,T表示三相低压,X表示复费率;(B)D表示单相,S表示三相三线,T表示三相四线,X表示无功;(C)D表示单相,S表示三相低压,T表示三相高压,X表示全电子;(D)D表示单相,S表示三相,T表示三相高压,X表示全电子。
答案:B
4(La5A2004).对于单相供电的家庭照明用户,应该安装( )。
(A)单相长寿命技术电能表;(B)三相三线电能表;(C)三相四线电能表;(D)三相复费率电能表。
答案:A
5(La5A2005).电能表铭牌上有一三角形标志,该三角形内置一代号,如A、B等,该标志指的是电能表( )组别。
(A)制造条件;(B)使用条件;(C)安装条件;(D)运输条件。
答案:B
6(La5A2006).根据欧姆定律,导体中电流I的大小( )。
(A)与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成反比;(B)与加在导体两端的电压U成正比,与导体的电阻R成正比;(C)与加在导体两端的电压U成正比,与导体的电阻R成反比;(D)与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成正比。
答案:C
7(La5A3007).用右手定则判断感应电动势的方向时,应( )。
(A)使手心迎着磁力线的方向;(B)使四根手指指向磁力线的方向;(C)使大拇指指向磁力线的方向;(D)使四根手指指向导体的运动方向。
答案:A
8(La5A3008).某一单相用户使用电流为5A,若将单相两根导线均放入钳形表表钳之内,则读数为( )。
(A)5A;(B)10A;(C)5 A;(D)0A。
答案:D
9(La5A3009).熔丝的额定电流是指( )。
(A)熔丝2min内熔断所需电流;(B)熔丝正常工作时允许通过的最大电流;(C)熔丝1min内熔断所需电流;(D)熔丝1s内熔断所需电流。
答案:B
10(La5A4010).下列情况中,导体中不会产生感应电动势的是( )。
(A)导体对磁场作相对运动而切割磁力线时;(B)当与回路交链的磁通发生变化时;(C)当导体沿磁通方向作径向运动时;(D)导体对磁场不发生相对运动时。
答案:C
11(La5A4011).熔断器保护的选择性要求是( )。
(A)后级短路时前、后级熔丝应同时熔断;(B)前级先熔断,后级起后备作用;(C)后级先熔断,以缩小停电范围;(D)后级先熔断,前级1min后熔断。
答案:C
12(La5A4012).电能表是依靠驱动元件在转盘上产生涡流旋转工作的,其中在圆盘上产生涡流的驱动元件有( )。
(A)电流元件;(B)电压元件;(C)制动元件;(D)电流和电压元件。
答案:D
13(La5A5013).我国的长寿命技术单相电能表一般采用( )。
(A)单宝石轴承;(B)双宝石轴承;(C)磁推轴承;(D)电动轴承。
答案:C
14(La5A5014).下列情况中,运用左手定则判断方向的是( )。
(A)通电螺线管中磁场的方向;(B)匀速运动的电子进入磁场后的转弯方向;(C)通有直流电流的导体在磁场中的运动方向;(D)导体切割磁力线所产生的电动势方向。
答案:C
15(La5A5015).三相电路中,用电设备主要有以下连接法,即( )。
(A)三角形连接;(B)星形连接;(C)不完全星形连接;(D)三角形连接、星形连接、不完全星形连接。
答案:D
16(Lb5A1073).在瓷绝缘子布线中,转角绝缘子导线应绑扎在( )。
(A)受力侧;(B)不受力侧;(C)内侧;(D)取得与直线保持一致。
答案:A
17(Lb5A1074).电力网按供电范围的大小和电压高低可分为( )。
(A)低压电网、高压电网、超高压电网;(B)低压电网、中压电网、高压电网;(C)低压电网、高压电网;(D)高压电网、中压电网、配电网。
答案:A
18(Lb5A1075).千瓦•时(kWh),是( )。
(A)电功率的单位;(B)电量的单位;(C)用电时间的单位;(D)电流的单位。
答案:B
19(Lb5A2076).配电盘前的操作通道单列布置时为( )。
(A)1m;(B)2m;(C)1.5m;(D)3m。
答案:C
20(Lb5A2077).绝缘导线BLVV线型是( )。
(A)铜芯塑料绝缘线;(B)铜芯塑料护套线;(C)铝芯橡皮绝缘线;(D)铝芯塑料护套线。
答案:D
21(Lb5A2078).铝芯氯丁橡皮绝缘线的线型是( )。
(A)BX;(B)BXF;(C)BLX;(D)BLXF。
答案:D
22(Lb5A3079).电能计量用电压和电流互感器的二次导线最小截面积为( )。
(A)1.5mm2、2.5mm2;(B)2.5mm2、4mm2;(C)4mm2、6mm2;(D)6mm2、2.0mm2。
答案:B
23(Lb5A3080).绝缘导线的安全载流量是指( )。
(A)不超过导线容许工作温度的瞬时允许载流量;(B)不超过导线容许工作温度的连续允许载流量;(C)不超过导线熔断电流的瞬时允许载流量;(D)不超过导线熔断电流的连续允许载流量。
答案:B
24(Lb5A3081).利用瓷绝缘子布线的最大跨距是( )。
(A)4m;(B)6m;(C)10m;(D)15m。
答案:B
25(Lb5A3082).如用三台单相电压互感器Y接成三相互感器组,则其一次额定电压应为供电电压的( )倍。
(A) ;(B)1/ ;(C)1;(D)1/3。
答案:B
26(Lb5A3083).接户杆如采用圆木杆时,圆木杆梢径应不小于 ( )。
(A)12cm;(B)10cm;(C)8cm;(D)6cm。
答案:B
27(Lb5A3084).用于进户绝缘线的钢管( )。
(A)必须多点接地;(B)可不接地;(C)必须一点接地;(D)可采用多点接地或一点接地。
答案:C
28(Lb5A3085).DD862型单相电能表的准确度等级一般是( )。
(A)3.0级;(B)2.0级;(C)1.0级;(D)0.5级。
答案:B
29(Lb5A3086).居民使用的单相电能表的工作电压是( )。
(A)220V;(B)380V;(C)100V;(D)36V。
答案:A
30(Lb5A3087).国家标准规定,10kV及以下电压等级用户,受电端电压正负偏差是( )。
(A)±10%;(B)±7%;(C)±5%;(D)+7%,-10%。
答案:B
31(Lb5A3088).高、低压电气设备的区分电压是( )。
(A)220V;(B)380V;(C)250V;(D)500V。
答案:C
32(Lb5A3089).瓷底座胶木闸刀开关( )。
(A)适用于任何场合; (B)适用于不频繁操作的地方; (C)用于动力负荷时,要使其额定电流不小于负荷电流的1.5倍; (D)用于动力负荷时,要使其额定电流不小于负荷的2.5倍。
答案:B
33(Lb5A3090).对低压照明用户供电电压允许偏差是( )。
(A)±10%;(B)±5.5%;(C)+7%,-10%;(D)+10%,-7%。
答案:C
34(Lb5A4091).下面不合国家规定的电压等级是( )。
(A)10kV;(B)22kV;(C)220kV;(D)500kV。
答案:B
35(Lb5A4092).熔体的反时限特性是指( )。
(A)过电流越大,熔断时间越长;(B)过电流越小,熔断时间越短;(C)过电流越大,熔断时间越短;(D)熔断时间与过电流无关。
答案:C
36(Lb5A4093).在低压配电中,下列适用于潮湿环境的配线方式是( )。
(A)夹板配线;(B)槽板配线;(C)塑料护套线配线;(D)瓷柱、瓷绝缘子配线。
答案:C
37(Lb5A4094).在低压配电中,易燃、易爆场所应采用 ( )。
(A)瓷柱、瓷绝缘子布线;(B)塑料护套线;(C)塑料管线;(D)钢管线。
答案:D
38(Lb5A4095).不能用于潮湿环境的布线是( )。
(A)塑料护套线;(B)瓷柱、瓷绝缘子线路;(C)槽板布线;(D)钢管线。
答案:C
39(Lb5A5096).在两相三线供电线路中,零线截面为相线截面的( )。
(A)2倍;(B)21/2倍;(C)31/2倍;(D)1倍,即截面相等。
答案:D
40(Lb5A5097).在三相四线供电线路中,零线截面应不小于相线截面的( )。
(A)1倍;(B)3-1/2倍;(C)1/3倍;(D)1/2倍。
答案:D
41(Lb5A5098).DT862型电能表在平衡负载条件下,B相元件损坏,电量则( )。
(A)少计1/3;(B)少计2/3;(C)倒计1/3;(D)不计。
答案:A
42(Lb5A5099).我国规定电网频率偏差是( )。
(A)±0.5Hz;(B)±0.2Hz;(C)±0.1Hz;(D)±1Hz。
答案:B
43(Lc5A1159).在高压电能传输中,一般用( )。
(A)钢芯铝绞线;(B)钢缆;(C)铜芯线;(D)铝芯线。
答案:A
44(Lc5A2160).变压器中传递交链磁通的组件是( )。
(A)一次绕组;(B)二次绕组;(C)铁芯;(D)金属外壳。
答案:C
45(Lc5A2161).电力系统的主网络是( )。
(A)配电网;(B)输电网;(C)发电厂;(D)微波网。
答案:B
46(Lc5A2162).质量保证的作用是( )。
(A)为使人们确信质量能满足规定要求;(B)对用户实行“三包”;(C)保证稳定优质生产;(D)使人们确信产品质量很高。
答案:A
47(Lc5A2163).质量教育工作的主要任务是( )。
(A)普及全面质量管理知识;(B)达到上级规定的教育面指标;(C)提高质量意识,掌握运用质量管理方法和技术;(D)宣传质量管理知识,培养质量管理人才。
答案:C
48(Lc5A3164).变压器的铁芯一般用导磁性能很好的( )制成。
(A)锡钢片;(B)硅钢片;(C)铜片;(D)铸铁。
答案:B
49(Lc5A4165).电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地的系统通常称之为( )系统。
(A)不接地;(B)大电流接地;(C)小电流接地;(D)保护接地。
答案:C
50(Lc5A4166).下列设备中能自动切断短路电流的是( )。
(A)自动空气断路器;(B)接触器;(C)漏电保护器;(D)刀闸。
答案:A
51(Lc5A5167).运行中变压器的两部分损耗是( )。
(A)铜损耗和线损耗;(B)铁损耗和线损耗;(C)铜损耗和铁损耗;(D)线损耗和网损耗。
答案:C
52(Lc5A5168).变压器是( )电能的设备。
(A)生产;(B)传递;(C)使用;(D)既生产又传递。
答案:B
53(Jd5A1177).在二次回路接线中,把线头弯成圈,应该用( )。
(A)钢丝钳;(B)尖嘴钳;(C)斜口钳;(D)剥线钳。
答案:B
54(Jd5A2178).在电钻的使用中,下列操作错误的是( )。
(A)在金属件上钻孔应先用钢冲打样眼;(B)操作时应一手托电钻一手握开关把柄;(C)要注意不断用手清洁钻屑,以免卡住钻头;(D)钻时要保持一定的压力。
答案:C
55(Jd5A2179).导线的绝缘强度是用( )来测量的。
(A)绝缘电阻试验;(B)交流耐压试验;(C)直流耐压试验;(D)耐热能力试验。
答案:C
56(Jd5A2180).低压测电笔使用不正确的是( )。
(A)用手接触前端金属;(B)用手接触后端金属;(C)只能测500V及以下电压;(D)测量时应先在带电体上试测一下,以确认其好坏。
答案:A
57(Jd5A3181).“S”级电流互感器,能够正确计量的电流范围是( )Ib。
(A)10%~120%;(B)5%~120%;(C)2%~120%;(D)1%~120%。
答案:D
58(Jd5A4182).下列电烙铁中,不能长时间通电使用的是( ) 。
(A)外热式电烙铁;(B)内热式电烙铁;(C)快热式电烙铁;(D)外热式和内热式电烙铁。
答案:C
59(Jd5A4183).当电流互感器一、二次绕组的电流I1、I2的方向相反时,这种极性关系称为( )。
(A)减极性;(B)加极性;(C)正极性;(D)同极性。
答案:A
60(Je5A1198).导线绑扎在瓷绝缘子上时,应使用( )。
(A)铜裸线;(B)绝缘线;(C)纱包铁线;(D)铝裸线。
答案:A
61(Je5A1199).槽板配线直角转角处应切成( )角。
(A)90°;(B)45°;(C)60°;(D)30°。
答案:B
62(Je5A1200).电灯开关要串接在( )上。
(A)相线;(B)零线;(C)地线;(D)相线或零线。
答案:A
63(Je5A1201).居民住宅中暗装插座应不低于( )m。
(A)1;(B)1.3;(C)0.5;(D)0.3。
答案:D
64(Je5A1202).墙壁开关一般离地不低于( )m。
(A)1.0;(B)0.8;(C)1.5;(D)1.3。
答案:D
65(Je5A1203).拉线开关一般离地不低于( )m。
(A)2.0;(B)2.5;(C)1.5;(D)1.3。
答案:B
66(Je5A1204).三相有功电能表的电压接入,要求( )。
(A)正序接入;(B)负序接入;(C)零序接入;(D)顺时接入。
答案:A
67(Je5A2205).用户连续( )不用电,也不办理暂停手续,电力公司即予销户。
(A)半年;(B)五个月;(C)四个月;(D)三个月。
答案:A
68(Je5A2206).下列关于槽板配线说法错误的是( )。
(A)槽板内不得有导线接头;(B)一条槽板内只能铺设同一回路的导线; (C)一条槽板内可以铺设不同相位的导线;(D)槽板进入方、圆木(塑)台时,应伸入5mm,并压住槽板头。
答案:C
69(Je5A2207).钢管无弯头时,最长不超过( )就要加装分线盒(箱),以利于维护。
(A)10m;(B)20m;(C)30m;(D)50m。
答案:C
70(Je5A2208).用指针式万用表测量未知电阻时( )。
(A)可以带电切换量程;(B)可以带电测量电阻;(C)应先放在欧姆档的大量程上;(D)应先放在欧姆档的小量程上。
答案:C
71(Je5A2209).用万用表测量回路通断时( )。
(A)用电压档;(B)用电流档;(C)用电阻档大量程;(D)用电阻档小量程。
答案:D
72(Je5A2210).暗埋管线的保护层(管壁)不得小于( )。
(A)1.0mm;(B)1.5mm;(C)2.0mm;(D)2.5mm。
答案:D
73(Je5A3211).电力变压器的中性点接地属于( )。
(A)保护接地类型;(B)防雷接地类型;(C)工作接地类型;(D)工作接零类型。
答案:C
74(Je5A3212).电器设备的金属外壳接地属于( )。
答案:A
75(Je5A3213).某一型号单相电能表,铭牌上标明C,1667r/kWh,该表转盘转一圈所计量的电能应为( )。
(A)1.7Wh(B)0.6Wh;(C)3.3Wh;(D)1.2Wh。
答案:B
76(Je5A3214).在低压三相四线制回路中,要求零线上不能( )。
(A)装设电流互感器;(B)装设电表;(C)安装漏电保护器;(D)安装熔断器。
答案:D
77(Je5A3215).电网运行中的变压器高压侧额定电压不可能为 ( )。
(A)110kV;(B)123kV;(C)10kV;(D)35kV。
答案:B
78(Je5A3216).埋设在地下的接地体应焊接连接,埋设深度应大于( )。
(A)0.4m;(B)0.6m;(C)0.8m;(D)1.0m。
答案:B
79(Je5A3217).用兆欧表测量绝缘电阻时,为了去除表面泄露的影响,应将产生泄漏的绝缘体表面( )。
(A)直接接地;(B)接到兆欧表的G端子;(C)接到兆欧表的L端子;(D)接到兆欧表的E端子。
答案:B
80(Je5A3218).穿管导线的截面总和不能超过管子有效面积的 ( )。
(A)80%;(B)60%;(C)40%;(D)20%。
答案:C
81(Jf5A1292).正常情况下,我国的安全电压定为( )。
(A)220V;(B)380V;(C)50V;(D)36V。
答案:D
82(Jf5A1293).室外高压设备发生接地故障,人员不得接近故障点( )以内。
(A)10m;(B)1m;(C)8m;(D)5m。
答案:C
83(Jf5A2294).当发现有人员触电时,应做到( )。
(A)首先使触电者脱离电源;(B)当触电者清醒时,应使其就地平躺,严密观察;(C)高处触电时应有预防摔伤的措施;(D)以上(A)、(B)、(C)说法均正确。
答案:D
84(Jf5A2295).进行口对口人工呼吸时,应每( )s一次为宜。
(A)2;(B)3;(C)5;(D)10。
答案:C
85(Jf5A2296).胸外心脏挤压法恢复触电者心跳时,应每( )s一次。
(A)1;(B)2;(C)3;(D)5。
答案:A
86(Jf5A3297).对直接接入式电能表进行调换工作前,必须使用电压等级合适而且合格的验电器进行验电,验电时应对电能表( )验电。
(A)进线的各相;(B)接地线;(C)进出线的各相;(D)出线的各相。
答案:C
87(Jf5A5298).电流通过人体,对人体的危害最大的是( )。
(A)左手到脚;(B)右手到脚;(C)脚到脚;(D)手到手。
答案:A
全部回复(7 )
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    楼主牛人!!!
    2010-08-21 18:46:21
  • yaoguizhong213
    华北电网的兄弟,顶起来!!各个供电公司都需要的啊
    2010-02-13 11:03:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接零,接地该怎么理解啊,还有 他们与漏电跳闸有什么关系啊?
动力线路 接零,接地该怎么理解啊 、还有 他们与漏电跳闸有什么关系啊?还有 它们与照明电路有什么区别啊、
