土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理成本的计算
污水处理成本的计算
发布于:2010-01-04 19:38:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理工艺的运行中,营运成本是很多企业所关注的话题。在一项处理工艺中,处理一吨污水所需要的成本包括人工成本、药剂成本、电费、水费以及污泥处理成本,人工成本以及药剂成本该如何计算。在药剂成本中,如果工艺中使用絮凝剂或是混凝剂的话,如何确定处理一吨污水或是一吨污泥需要多少的絮凝剂或是混凝剂。有没有在这方面的参考文献或是经验公式等等,想请专家直到一下。
全部回复(14 )
  • eance
    eance 沙发
    同感 建议做小试 毕竟成本核算跟经验值有差距 尤其不同质的废水 这也会为之后的管理带来方便
    2010-10-12 01:54:12
  • shadow0821
    shadow0821 板凳
    建议还是先做小试实验
    2010-01-21 10:50:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧流化床出水久置后变浑浊
我现在用的是脉冲布水厌氧流化床,处理的制浆、造纸中段水,经过6个月的调试,COD去除率达到了30%,并在反应器底部产生少量颗粒污泥,进入冬季以后,随着气温下降,反应器内温度由夏秋季节的37度左右,逐渐下降到目前的22度,去除率也下降到20%左右。有一个现象希望有经验的各位同仁解释一下:厌氧流化床出水时清澈的,但是放置8小时以后变浑浊(乳白色、不透明),而且在瓶子底部产生乳白色的丝状附着物,这是怎么回事?
