土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站短路电流计算是什么的短路电流,包括哪几个部分
发布于:2010-01-04 16:42:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(7 )
  • utopia1984
    utopia1984 沙发
    把看帖不回帖的拖出去
    2010-02-01 15:01:01
  • smenrin
    smenrin 板凳
    交流就好。。杜绝看帖不回。
    2010-01-19 16:22:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流
一.短路电流  short-circuit current  电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并 取决于短 路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。  三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。
